Abend Leute,
ich hoffe ihr könnt mir mit Rat und Tat etwas bei meinen Problemen weiterhelfen:
Folgendes:
Spritverbrauch bei ca 12L/100KM:
Hab seit etwa Februar einen Golf 3 Avenue (ohne Klima), 1,8L 90PS, BJ: 1995, MKB:ADZ, GKB: CHB der seit beginn an einen enorm hohen Spritverbrauch aufweist.
D.h. Ausgedrückt in strichen der Tankanzeige (ich weiß - nicht sehr genau das teil):
100KM = 1 dicker Strich bis zum nächsten dicken Strich (also ein viertel Tank)
Und das nicht nur einmal optisch "gemessen" sondern mehrmals so beobachtet.
Ausgedrückt in Litern <-> Tageskilometerzähler-Rechnung:
Hab beim letzten Strich vor Reserve genau 26,39Liter getankt und bin damit ziemlich genau 296KM weit gekommen, bevor die Nadel wieder genau am selben Punkt angekommen ist. Rein Rechnerisch wären das dann ein Verbrauch von 11,2 Liter. Wohlgemerkt -> Reine Autobahnfahrt mit durchgängigen 120KM/h und ansonsten auch sehr sparsame Fahrt!
Bishere Fehlersuche:
a)
Natürlich den Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergebnis bei verschiedenen Auslesungen (Motor aus und Motor kalt, Motor aus und Motor warm, Motor an auf der Autobahn mit Laptop nebenher)
bis auf "unplausibles Drehzahlsignal" bei stehendem Motor war noch drin:
Zitat00561 Gemischanpassung - Adaptionsgrenze überschritten, statisch
Was genau bedeutet das?
b) Gemessen hab ich den Temperaturgeber nach der Anleitung, die man hier im Forum findet. Vorgehen:
Sensor bei 72°C Motortemperatur ausgebaut.
An der Sensorfläche einen relativ professionellen Temperaturfühler von Testo gehalten und dann an den Pins 1 und 3 den Widerstand gemessen und die Werte mit der Tabelle verglichen. Bis auf die Ableseungenauigkeit der Tabelle haben die werte über die gesamte abkühlzeit bis auf 30°C runter ziemlich gepasst.
Einzig Aufgefallen ist mir, das die oberen zwei Pins einen anderen Wert ergeben haben den ich aber leider nicht genau notiert hab:
Aus dem Gedächtnis:
Bei einem ohmschen Wert zwischen PIN 1 <-> 3 (Stg Sensor) von ~550 Ohm hatte PIN 2 <-> 4 (KI-Sensor) einen Wert von irgendwas um die 200 Ohm
Bin mir da aber nicht mehr 100%ig sicher. Jedenfalls waren die nicht gleich, Normal?
Ergo: Der Fühler sollte in Ordnung sein. (Bis auf die kleine Diskrepanz bei den Messungen untereinander)
-> Motortemp bei normalem Betrieb laut KI bei ca 90°C - Heizung auch Golf-Typisch HEIß
c)
Da man in dem Fall ja auch schnell mal die Lambdasonde in Verdacht hat, dachte ich mir "Naja, steckst se halt mal ne Zeit lang ab und schaust, was sich tut" - Gesagt getan.
Jedoch ergab sich keinerlei Änderung. Es war nicht mal was im Motorlauf zu bemerken, wenn man die im laufenden Betrieb abgesteckt hat. Kein ruhigerer Lauf oder andere Drehzahl.. nichts.. absolut keine hör- oder sichtbare Änderung im Motorlauf!
Der Motor war beim abziehen warm demnach war die Sondenregelung theoretisch schon in Betrieb. Müsste sich da nicht iiiiirrgendetwas tun? Stottern, Ruckeln, weniger Durchzug, oder sowas in der Richtung.. Spritzverbrauch blieb auch gleich.
Ergo (Meiner Meinung nach):
1. Lambdasonde Defekt da es überhaupt keinen Unterschied macht ob dran oder ab.
2. Grund Nummer 1 in Verbindung mit dem hohen Verbrauch spricht auch dafür
ABER
Dagegen spricht, dass kein Fehler im Speicher ist.. (oder hat der oben beschriebene was mit der Lambda zu tun?)
das ABER-ABER: es ist auch keiner drin, wenn die Sonde komplett abgesteckt ist?!?
d)
Luftfilter
gecheckt
Ergebnis: Sieht ziemlich sauber aus
e)
Zündkerzen, Kabel, Verteiler und Finger gecheckt
Ergebnis: Sieht soweit gut aus..
Kappe von innen Sauber, Kontakte wenig abgenutzt
Finger sauber, Kontakt wenig abgenutzt
Kabel in Takt, keine Bissspuren oder Risse
Zündkerzenbild.. hm.. sehen etwas weißlich aus. Verbrennung zu Heiß? (könnte an den E85 liegen)
f)
Drosselklappe optisch begutachtet
Ergebnis: Blitz blank. Kein wunder bei ner Mono
g)
Zylinderkopfdichtung.. naja.. nicht wirklich "geckeckt" eher die möglichen Symptome einer defekten ZKD gesucht
Ergebnis:
Kein nach Abgas riechendes Kühlwasser <-> Kein Kühlwasserverlust <-> Kein Öl"rotz" am Öldeckel <-> Kein merklich erhöhter Ölverbrauch <-> kein blauer oder weißer Dunst ausm Endrohr.
h)
Monoflansch scheint auch dicht.. zumindest kein veränderter Motorlauf beim Wackeln an der Mono.
Keine Veränderung beim "Drumrumsprühen" mit Kontaktspray (hatte nichts anderes da, aber des Treibgas sollte ja auch brennen)
i)
Steuerzeiten weiß ich nicht, ob die Passen
Und ob es die richtigen Zündkerzen sind, weiß ich auch nicht. Wenn die zwei sachen überhaupt was damit zu tun habe können.
Und es ist im übrigen egal, ob ich Super, Super E10 oder E85 Tanke.. der Verbrauch ändert sich so gut wie nicht, weder negativ noch positiv. Tanke E85 derzeit nur, weil ich mir nicht anderes Leisten kann als armer Azubi im 1. lehrjahr
--- Weiter weiß ich nicht, was ich zu dem Problem noch kucken könnte ---
PS: Hab das auch in einem anderen Forum mal so gepostet, also nicht wundern.. Versuche so nur dem ganzen auf die Spur zu kommen.
