Die Batterieanzeige in Tacho leuchtet nicht und kein Ton von Vergaser oder Anlaser
  • Habe mich falsch ausgedrückt. Meine zum Testen ob Strom ankommt ( Multimeter) . Das es klackt ist mir klar. Bin nicht so der Mensch für Elektrik .
    Weiß grad nicht was du meinst. Du könntest echt mein Chef sein. Der ist genau so. Denn ich soll wissen was er denkt!
  • Also,
    Wenn ich das Rotekabel von Magnetschalter abziehe . Das Plus von dem Multimeter
    reinstecke. Und Minus von Tester an Block oder Karosse halte. Und meine frau
    die Zündung einschaltet müsste doch ein Wert kommen.
    Mein ehemaliger Chef sagte immer du bist nicht Blöd nur nicht immer SO viel
    Fragen
  • Ja dann sollten da 12 V anliegen. Sorry hab vorher echt nicht gewusst was du meinst. Und wenn es das nicht tut dann ist entweder der ZAS oder was eher unwahrscheinlich ist die ZE im Eimer.
  • Dann werde ich das ZAS zurückbringen . Der ZE Kasten ist von Schlachtgolf . Der alte der verbaut war hatte nen Kurzen im Lichterkabelbaum .
    Kein Problem sollte mich mal besser ausdrücken :whistling:
  • So heute geht weite Batterie schön geladen. Notfalls den
    ganzen Kabelbaum tauschen. Kenne nenn Mechaniker von Toyota der wird uns morgen
    helfen wenn’s Probleme gibt. Hoffe er weiß ein rat
  • So werde es nochmal messen . Habe gestrern in Dunkeln in A gesteckt und damit falsch . Hätte es nochmal Prüfen sollen . :cursing:
    Einmal editiert, zuletzt von Patrick82 ()
  • Normalerweise hättest du da jetzt einen Wert um 12V ablesen sollen oder bei einer platten Batterie auch mal 7 :D .
    So habe das Multimeter an die Batterie gehalten und nix
    passierte außer dass es Funkte sobald ich mit Minus oder Plus zum Pol kam. NEIN
    habe nix vertauscht und JA das war richtig gestellt und gesteckt.
    Lag es auch richtig rum? ^^ Hast du dein Multimeter aus dem 1€uro Shop?
    Mein Multimeter hat noch nie einen Funken erzeugt.
  • Nee hatte falsch gesteckt im Dunkeln sprich im A und damit die Sicherung geschossen ich ......
    Habe es jetzt richtig gesteckt und jetzt bekomme ich werte am RC Modell getestet.
    So eben mit meiner Frau die TSZ-H Zündanlage durchgemessen. Und
    die Werte werden erreicht. Werden Morgen den Hallgeber nach Anleitung aus dem
    Buch prüfen. Und werde dann berichten. Frage mich nur warum nix im KI angezeigt
    wird.
    SO da im Alten Kabelbaum von ZAS ein Startknopf angeschloßen wurde. Habe ich den gegen den außen Schlacht Golf verbaut . Jetzt habe ich den Alten der Orginal verbaut wurde angeschaut und dort ist ein Kabel am Pin 53
    hier mal die zahlen aufen stecker
    P(grau)
    50(rot/sw) 30(rot) s (braun/grau)53
    15(sw) R (frei) X (gelb/sw)
    was ist das Braun graue ??
    Der S kantakt müßte Radio sein .??
    :cursing: :cursing:
    3 Mal editiert, zuletzt von Patrick82 ()
  • So S ist Radiokontakt .
    Ich habe jetzt am Relaisplatz3 :
    Spannung gemesen zwischen 4 und 1 = 12,64V
    Spannung gemessen zwischen 3 und 1= 12,40V (eingeschaltete Zündung)
    Am Platz 12
    Spannung zwischen 1 und 8 =10,04-12,48 V (Mit anlasser betätigung )
  • So gestern abend lief der Motor Papa2008 war hier ich zeigte ihn was
    ich meinte . Und der Magnetschalter Klack alles aus. Da sagte er da hat
    was gefunkt . Am GETRIEBE fester angezogen und er sprang sofort an
    .PEINLICH gut habe da was verpatzt beim sauber machen nicht richtig
    nachgezogen nur handfest . Jetzt Lief er nicht wirklich gut .
    1 Zylinder Kerze schwarz
    2 Zylinder Kerze Hell
    3Zylinder Kerze Hell
    4 Zylinder Kerze Schwarz
    Sobald man gas weg nimmt will er aus gehen also Motor starten lassen
    und habe am Gaszug gas geben erstmal auf ca 2-3 Tausend gehalten . Und
    danach war das kerzen bild schon ganz anders. Jetzt Bockt er auf 900
    umdrehung sehr extrem sprich sehr sehr unruhig . So als er auf 3
    zylindern läuft . Werde jetzt Zündkabel tauschen . Oder sonst noch ein
    Tip? Zündung wird eingestellt. Kann ja mal den Verteile lösen und Leicht
    drehn udn schauen ob es ruhiger wird.
