Läuft unrund / Stottert bei bestimmter Drehzahl
    mein Golf IV 1,4l - 16V (MKB: AKQ) stottert immer bei bestimmten Drehzahlen. Manchmal stottert er schon bei ca. 3900 Umdrehungen / Minute. Höher als 4200 - 4500 Umdrehungen / Minute kommt er gar nicht. Dazu kommt außerdem das der Golf nicht sofort anspringt. Ich muss immer erst 2-3 mal orgeln bevor er dann anspringt.
    Im Stand läuft er allerdings schon runder als vorher, da ein Einspritzventil getauscht wurde.
    Das Steuergerät meldet den Defekt vom Kurbelwellensensor. Dieser wurde aber getauscht, doch der Fehler taucht immer noch auf.
    Bis jetzt wurde folgendes gemacht.
    • Zündkerzen
    • Zündkabel
    • Kurbelwellensensor
    • Temperaturfühler
    • Drosselklappe gereinigt
    • Einspritzventil Zylinder 3 ( altes war defekt)
    Die Kompression auf allen 4 Zylindern stimmt, ebenso sind die Zündzeiten in Ordnung. Einen anderen Zündverteiler habe ich ausprobiert, doch das Stottern ist immer noch da.
    Was mir allerdings Komisch vorkommt ist, wenn ich den Hallgeber G40 abziehe geht der Wagen direkt aus und lässt sich auch nicht mehr starten.
    Woran kann das liegen und was kann ich noch überprüfen?
    Einmal editiert, zuletzt von golfakq ()
  • Wurde der systemdruck (benzin) in der einspritzanlage mal gemessen? evtl. macht die spritpumpe schlapp.
    gesendet von meinem Siemens S6
  • Hallo :)
    Wird getestet ;).
    Allerdings bin ich gerade über folgendes gestolpert ...
    Stecker des Gebers für die Motordrehzahl ...
    Gibt es den Stecker einzeln zu kaufen? Das kabelstück an Pin 1 ist leider zu kurz zum verlöten.
    Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
