Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
SIXT Gutschein
DW Aufkleber
ChocolateBks
VW-Fortgeschrittener
(10)
  • »ChocolateBks« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Oktober 2009
Vorname: Simon
Auto: BMW E30
Renommeemodifikator: 8
  • Nachricht senden
1
Sonntag, 18. März 2012, 11:46
Cabrio springt nicht an
Hi
Habe nen 95PS Cabrio.
Stand 3 Monate im trockenen, will jetzt nicht mehr anspringen, Käufer 180Km umsonst gefahren.
Trotz überbrücken und frischem Sprit sprang er nicht an.
Käufer meinte, die Benzinpumpe würde nicht laufen, die würde man sonst immer deutlich hören.
Er hat auf das Relais verwiesen, wo sitzt dieses, welches ist es genau (Link z.B. Ebay wäre hilfreich)?
Dann tausche ich das und hoffe, dass er anspringt, vor den 3 Monaten lief er ja einwandfrei.
Danke
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 21. Juli 2006
Vorname: Olli
Auto: Vectra b, Triumph Spitfire mk4
Modelljahr: 97, 80
Renommeemodifikator: 13
E R K
S 5
  • Nachricht senden
2
Sonntag, 18. März 2012, 12:08
das relais müsste die nummer 67 oder 32 haben
Ralla1729
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 5. März 2008
Vorname: Ralf
Auto: GTI 16VJupiter 6x6 ,Munga F91/4,Golf 1 GTI Pirelli
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
3
Sonntag, 18. März 2012, 18:03
Wenn du das Kraftstoffpumpenrelais gefunden hast, kannst du das relais ausbauen und dicken kontakte im Sicherungskasten brücken !
Liegt die Kraftsoffpumpe beim Cab extern ? ggf. leichten Ticker mit Hämmerchen ans gehäuse (leicht !!!!), dann könnte es ein das sie wieder läuft. Sicherung Pumpe gecheckt ?
Ein von viel Interessen geplagter ...
Meine Picbase
ChocolateBks
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Simon
Auto: BMW E30
  • Nachricht senden
4
Sonntag, 18. März 2012, 19:38
Hi
Danke für eure Hilfe.
Also du meinst, Relais rausziehen und dann welche Kontakte brücken?
Der Golf 1 hat den JH 95PS Motor und ist Baujahr 21.05.1987.
Wäre super, wenn ihr ein Bild vom Sicherungskasten posten könntet und
dann das zuständige Relais markieren würdet, damit ich weiß, welches Relais
ich checken soll.
Danke!!!!!!!!!!
EDIT:
Sicherung "5" ist eine 15A Sicherung, diese ist für die Benzinpumpe zuständig. Diese werde ich mal tauschen.
Sind die Sicherungen nummeriert?Oder zählt man von links nach rechts?Wie ist das?
Trotzdem muss ich wissen, wo das Relais sitzt, das will ich auch tauschen. Ich muss den Wagen zum laufen bringen ! ! !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ChocolateBks« (8. Mai 2012, 14:18)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. August 2007
Auto: Golf1/ c270cdi
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
5
Montag, 19. März 2012, 09:02
Es ist Steckplatz Nummer 2 ,also oberste reihe von links
Pin e 14 rot,gelb ist das ansteuerkabel zur pumpe kannst da auch direkt messen ob beim starten Strom fließt
http://www.golfcabrio.de/assets/images/W…f1cabrio_2h.jpg
ChocolateBks
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Simon
Auto: BMW E30
  • Nachricht senden
6
Montag, 19. März 2012, 11:33
EDIT
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ChocolateBks« (8. Mai 2012, 14:19)
ChocolateBks
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Simon
Auto: BMW E30
  • Nachricht senden
7
Dienstag, 20. März 2012, 21:41
Hi
Relais habe ich getauscht, springt trotzdem nicht an.
Ich schätze mal, die Batterie ist hinüber, denn selbst wenn ich überbrücke, dreht der Anlasser kaum.
Die Batterie ist einfach tot denke ich, weil der Vorbesitzer schon vor den 3 Monaten Standzeit sagte, die müsste neu.
Käufer meinte zwar "Ich kenne mich aus damit, mache nur 1er, das reicht wie der dreht, der muss angehen", aber ich denke,
es liegt an der Batterie. Nach dem überbrücken tut sich bei Zündung garnichts, kein mucks.
Nach Relaistausch hörte ich auch nicht die Benzinpumpe, selbst dafür ist anscheinend zu wenig Saft vorhanden.
Batterie ist eine Varta C14 12V 55Ah 420A. Müsste eine gute 55Ah
Batterie mal zu Testzwecken haben. Wäre super, wenn mir einer eine
leihen könnte Umkreis 15Km von 50389 Wesseling.
Sicherung sollte auch in Ordnung sein, habe sie mir angeguckt und nichts außergewöhnliches feststellen können.
ChocolateBks
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Simon
Auto: BMW E30
  • Nachricht senden
8
Mittwoch, 21. März 2012, 18:08
Ich bedanke mich bei euch allen für eure Hilfe. Die Batterie war wie ich es befürchtet habe tot und hatte noch
nichtmal genug Saft für das Anlaufen der Benzinpumpe bzw. der Vorpumpe um Druck aufzubauen.
Nun, mit einer gebrauchten BMW Batterie, läuft er einwandfrei (Benzinpumpe ist ja ganz schön laut ).
Nach der 3 monatigen Standzeit noch nichtmal eine Drehzahlschwankung.
Die Batterie lasse ich nun drin und gebe den Wagen so ab.
Gruß :thumbsup:
Social Bookmarks
