Das Zeug muss wenn dahin wo die Bleche des Scheiben Rahmen mit Karosse verbinden.
Da wo sich auch der Rost bildet da die Abdichtung dort sich auflöst .
Somit musst da alles neu abdichten .
Blödsinn. Es geht darum zu verhindern, dass sich durch eine Eintrittsstelle Wasser den Weg unter dem neuen Scheibengummi sucht. Also muss rundherum (! wichtig) zwischen Blech und Scheibengummi die Masse eingespritzt werden. Das geht ganz gut, da zumindest beim Terodicht eine entsprechende Düse beiliegt, die flacher ist als man es snst von diesen Spitzen kennt. Optional kann man auch die Verbindung Scheibe-Gummi unterspritzen, ist beim Golf 2 aber etwas kniffeliger, trotzdem machbar. Verarbeiten lässt sich das Zeug auch bei diesen Temperaturen, Burdas Scheibengummi ist nicht mehr so schön beweglich wie bei 20 Grad.
Ach ja: Wer Terodicht benutzt…die Leute haben sich was cleveres ausgedacht. Man muss unten die Kartusche erst ein Stück absägen (Laubsäge mit Metallsägeblatt reicht völlig aus), sonst kriegt man das Zeug nicht aus der Kartusche gedrückt. Innen ist sozusagen ein "zweiter Boden" versteckt und nur der ist beweglich.
