ich lese hier schon länger mit und habe dadurch schon viele Tips passiv erhalten. Jetzt habe ich mich angemeldet weil ich nicht mehr weiterkomme.
Ich habe an einem 1983er GTI den Motor (1,8 MKB:RD) gewechselt. Lief laut Vorbesitzer bis zum Ausbau einwandfrei. Die komplette Zündanlage habe ich am Tauschmotor belassen. Ebenso die Einspritzventile (neue Leitungen an der alten Pumpe am Luftfilterkasten verschraubt). Die Ansaugbrücke habe ich vom alten Motor übernommen da einige Stecker und Anschlüsse verschieden waren. Hab nach Fotos zusammengebaut und alle Stecker wieder aufgesteckt. Passt alles.
Und jetzt das Problem: Nach einigem orgeln mit Halbgas wollte er etwas anspringen und leif auch nach loslassen des Anlassers auf 2 oder 3 Zylindern etwas nach. Aber irgendwie will er nicht. Habe zwischendrin etwas Pause gemacht um den Anlasser
zu kühlen.
Muss man die Einspritzanlage entlüften?
Danke schon jetztim Voraus für eure Hilfe!
Kraichtaler
Edit: K-Jettronik durch KE-Jettronik ersetzt
