Dann jetzt mal anders rum. Schau mal vorne im Motorraum, ob du da die Tachowelle identifizieren kannst. Schraub' diese dann ab vom Getriebe und drehe an der Welle, der Tacho
sollte dann zucken.
Möglichkeiten warum es bis jetzt noch nicht funktioniert: - Tachowelle gebrochen, kann schon sein dass sich die Welle bei deinem Versuch zwar bewegt hat aber trotzdem defekt ist. - Antrieb im Getriebe defekt
ich habe es hin bekommen und zwar war das problem das die tachowelle mit einer falschen schraube am betriebe befestigt war und somit nicht fest war habe eine schraube von meinem alten roller genommen und jetzt geht alles wieder
Etwas vorsichtig wäre ich an Deiner Stelle schon, wenn der Anschluss einer Tachowelle am Getriebe erst erklärt werden muss. Weshalb ich das schreibe? Die Tachowelle endet mit einem Plastikritzel im Getriebe und lässt sich mitunter nur sehr schwer aus diesem entfernen. Und Du wärst dann NICHT der erste Schrauberneuling, der das Ritzel im Getriebe stecken oder drin liegen hat. Dann wird es u.U. richtig teuer.
Nur mal so als Tipp zu werten. :whistling:
