NZ merkwürdige Probleme- kein Bremsdruck, Benzingeruch und kein Standgas wenn warm
  • hallo,
    ich habe zur zeit mit meinem nz sehr merkwürdige probleme?!
    ich weiß nicht ob sie zusammengehören oder jedes einzeln zu betrachten ist. also folgende probleme treten im moment auf:
    • kein standgas wenn betriebstemperatur erreicht: solange der motor kalt ist, läuft er perfekt. wenn er sich aber der 90 grad marke nähert wird das standgas immer schlechter bishin gar keins mehr vohanden ist- motor läuft sonst aber ok
    • bei den eisigen temperaturen habe ich früh so einen benzingeruch im auto, meiner meinung nach aber nur wenn es draußen sehr kalt ist
    • so langsam verabschiedet sich mein bremsdruck. das pedal war eigentich hart, hat aber bei druck langsam nachgegeben, mittlerweile ist eigentlich kein druck mehr vorhanden, bremsen geht zwar noch aber ich glaube für ne vollbrmesung reicht es nicht mehr
    meine vermutung ist ja irgendein falschluft/luftleck problem was evtl. das standgas und den bremsdruck erklären? aber der benzingeruch...??
    hat vielleicht jemand einen rat??
    Einmal editiert, zuletzt von alpha_xx ()
  • halli hallo
    zu 1. hast du einen Leerlaufsteller?
    zu 2. unverbrannter Sprit, kenne ich so nur von z.b. unrundem Lauf / Ruckeln / wenn zu viel Sprit eingespritzt wird als dass er verbennt wird.
    zu 3. könnte dann auch mit Punkt 1 zusammenhängen, hast du irgendwo Risse in den Schläuchen / Bremsleitungen? Check das mal unbedingt!
    Wenn kein Leck vorhanden ist, dann lass das System mal entlüften und mach die Flüssigkeit direkt neu.
  • Tippe mal schwer von Punkt 3 auf Luft im System und zu alte Bremsflüssigkeit Erklärung hierzu: Bremsflüssigkeit is hydroskopisch sie zieht Wasser an, Waser gefriet im Winter, Luft im System ist sehr schlecht, weil Luft lässt sich komprimieren und alle!! Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar!
    Stern am Kühler.. SONDERSCHÜLER :D :D :D
  • also die flüssigkeit habe ich vor 2 jahren das letzte mal gwechselt. wäre also noch im rahmen. risse habe ich soweit nicht gefunden. habe auch mal mit bremsenreiniger die schläuche abgesprüht- konnte aber nichts feststellen. was wäre mit dem hauptbremszylinder? irgendeine dichtung die gerne mal kaputt geht?
    einen leerlaufsteller hab ich nicht!
    naja und unrunden lauf?- eigentlich nicht!
  • so, alle probleme glöst:
    1: habe jetzt mal die drosselklappe komplett gereinigt. jetzt läut er erstmal wieder
    2:der benzingerucht kam aus dem kofferraum- da hatt ich einen halbvollen kanister vergessen ;(
    3: das letzte stück bremsleitung an der bremstrommel war durchgerostet und da kam die flüssigkeit immer raus beim bremsen
    Alter Lachs! Freu dich das du noch lebst!
    "....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann
    , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit
    unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken."
    ( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
