lief die ersten 2' nur auf 2 Zylindern - ist das möglich? Dann werden die anderen 2 nur mitgeschleppt, oder? Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen / Symptome zur Zeit? Oder möglich, dass die Einspritzdüsen "einfrieren"?? Hab' grade irgendwo etwas mit fehlender Kompression gelesen..und der Gute hat 278 Tkm auf der Uhr
Will eigentlich nur wissen, ob ich so unter Last fahren kann oder lieber im Stand warten soll, bis alle Töpfe startklar sind?
ich würde den auf keinen fall unter last laufen lassen . Erstmal musst du schauen welche Zylinder nicht mehr gehen. Das einfachste hierbei ist du ziehst bei laufenden motor der reihe nach die Zündkabel ab ! aber mach das vorsichtig und nur mit handschuhen,
Wenn du zb zylinder 1 abgezogen hast und der Motor verhält sich immernoch so wie vorher weißt du das der Zylinder schonmal nicht mitläuft! Dannach musstz du natürlich schauen weshalb das so ist. Zb Zylinder 1 läuft nicht mit ! Kerze vom Zylinder eins abschrauben und an das Zündkabel stecken und das dann gegen masse vom Motorblock halten , Springt da ein Funke ist somit schonmal die Zündung am Zylinder da. Jetzt Schauste dir die Kerze an -> ist diese zb Trocken dann musst du den Fehler zuerst in der Einspritzung suchen .Das ganze nur als bsp.
Ich würde im Hochspannungsbereich nicht mit Kontaktspray arbeiten, sonst hast Du einen Funkenteufel, der überall herumspringt, nur nicht da wo er hingehört.
Mach die verteilerkappe und den Läufer lieber neu. :wink: Wie alt sind die Zündkerzen?
Wenn mein Tractor so klingen würde, dann hätte ich längst die Werkstatt gerufen. Glaub mir, unsere Tractoren haben deutlich modernere Motoren drin als dein Golf. Ich finde den Vergleich also reichlich unpassend.
