Golf 2, 1.8l, RP lässt sich nicht vernünftig einstellen
  • Hallo Leute,
    kurzes Vorwort zu meinem Auto ( Problem :(
    Eigentlich habe ich es nur für meine Frau als Winterfahrzeug gekauft. Nach längerem Überlegen habe ich mich dann aber doch dazu entschlossen ihn zu richten. Denn er hat ABS, Servo und 4x elektr.Fensterheber. Also, was habe ich bisher gemacht:
    - Ventildeckeldichtung erneuert
    - Ventilschaftabdichtungen erneuert
    - Ventile neu eingeschliffen
    - Zylinderkopfdichtung erneuert
    - Zahnriemen mit Spannrolle gewechselt
    - Thermostat erneuert
    - Unterdruckdose am Zündverteiler erneuert
    - Zündkabel und Zündkerzen erneuert
    Jetzt braucht er kein Wasser und Öl mehr :] aber er läuft nicht mehr sauber :cursing:
    Habe auch schon versucht den Zündzeitpunkt wieder richtig einzustellen, wird aber nichts. Wenn ich die Originalwerte nehme will er nicht mehr.
    Beim Zerlegen des Motors habe ich festgestellt, dass er eine geänderte Nockenwelle und geänderte Ventile hat.
    Wer kennt sich dann noch mit der "Einstellerei" aus. Problem, ich habe keine Daten und Werte von der Nockenwelle und den Ventilen. ?(
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruss Oli
  • Problem, ich habe keine Daten und Werte von der Nockenwelle und den Ventilen
    Solange es hierzu keine Daten gibt, wirst du wohl keine Hilfe erwarten können. Soweit ich weiß sind sämtliche Glaskugeln des Forums ausser Betrieb. :D
    Spass!
    Also wenn du keine Daten hast, dann hilft es eigendlich nur den Kram wieder auf Original zurück zu bauen.
    Hast du zufällig vielleicht die Ventile vermessen, als du sie schon mal in der Hand hattest?
