Update !!! Edition One 2x und vieles mehr
  • Hi an alle, wollte mal was neues von mir und meinem (neuen) Golf erzählen. Vllt kennt ja der ein oder andere meinen ersten golf noch.
    Nun ja der hatte dann irgenwann mal einen Motorschaden (KW-Lager), hab den dann noch gerichtet und hergegeben.
    Dannach hat ein weiterer Golf den weg zu mir gefunden den ich für wenig geld gekauft hab.
    Der hatte nämlich eine SRA, Sitzheizung und BBS RM012 diesen wollte ich auch länger fahren aber es kam nach
    3 monaten zu einem anderen Plan ein Golf Edition One 16v aus der schweiz von einem Bekannten sollte es werden,
    doch dieser war noch mit Schweizer Papiere also komplette aktion schieben Fahrzeug ummelden TÜV usw. am ende
    hat es mir mehr Geld gekostet als gedacht, bekam aber die Steuern wegen fehlendem Abgas wert bei den Schweizer
    Papieren dannach wieder gutgeschrieben.
    Und nun Bilder und Daten zum ED1
    Daten:
    mit 207tkm gekauft - mittlerweile 213tkm fast ein jahr vergangen
    2 Vorbesitzer in DE bin ich der erste ^^
    129ps 16v PL Motor
    Austattung:
    16V elektrische Recaro sitze
    Elektrische Fenster Heber
    Elektrsiches SSD
    Sigla Chrom Scheiben Hinten
    Vorne Grüncolor
    Frontscheibe mit Blau Keil
    Zentralverriegelung
    Leder Handbremsgriff
    Schaltmanschette in blauem Wildleder
    Wolfsburg Edition Embleme
    Gewindefahrwerk von Highperfomance glaub ich ^^
    Auspuff komplett original
    Doppelscheinwerfer mit Schwarzem Frontgrill
    Rot-Schwarze Rückleuchten
    BBS RM012
    Sonst ganz Normal ich lass einfach ein paar bilder für sich sprechen
    To-Do-List:
    Andere reifen (niedrigerer Querschnitt) auf den BBS RM
    Spurverbreitung Hinten 10mm liegt schon da
    G60 verbreiterungen Komplett erneuern
    Seitenleisten komplett erneuern
    Stoßstangen erneuern
    Auspuff Anlage Selber fertigen
    BBS Felgen Hochglanz polieren
    Fegenstern Silber lackiern
    Wagen teilweise lackieren umso viel wie mölich Original Lack beibehalten.
    Vortex Mittelkonsole mit Anzeigen
    Radio-Anlage evtl. Aktiv System mit 6 lautsprechern
    G60 Bremsanlage verbauen liegt auch schon da
    Neue Stabis und Lager
    Querlenker lagerbuchsen erneuern
    Kühler Erneuern
    Sämtlich Schläuche Erneuen
    KE-Jetronik Überholen
    Motor Überholen
    Getriebe Sandstrahlen und Komplett neu lagern
    Antriebswellen Sandstrahlen und Pulvern
    Spiele auch mit dem gedanken mit 16vg60 aber hat zeit ^^
    Diesen Sommer vorerst dann:
    Felgen fertig bekommen
    Neue embleme verbauen
    Radio anlage verbauen
    Evtl noch lackieren
    Elek. SSD etwas "Aufrischen"
    der rest kommt mit der zeit da ich auf den wagen Täglich angewiesen bin leider
    Nun ja jetzt steht er auf ATS Winterfelgen mit 185/60 R14 82H leider will Ende 2012 dann nicht mehr mitIhm Fahren
    und als Saison Fzg Anmelden aber bis dahin muss gesparrt werden und als Lehrling Verdient man ja bekannter Weise nicht
    viel. Es wurde auch schon Einiges geändert türpappen sind Neu rein gekommen weil die Alten vom Vorbesitzer durchlöchert
    wurden Endtopf habe ich schwarz Matt Lackiert nur als übergang. Große Inspektion mit Radlager und Bremsen.
    Waren etwas dreckig bei der Ankunft
    Hier habe ich dann Meine Stoßstangen und schweller Etwas aufbereitet wobei ohne jegliche mittel ^^
    Sonst war ich noch bei Classic Parts und gestern bei VW einkaufen. GTI Embleme Aktiv Boxen Abdeckung ...
    CP
    Gruß Telmo
    2 Mal editiert, zuletzt von MK202 ()
  • Was kosten eigentlich die Lautsprecherabdeckungen bei CP ? Das GTI Schild für hinten ist doch nur das geklebte?
    Dein Blinker is eingedrückt :D
  • Kosten 24,11€ ohne MwSt und das Emblem ist zum
    Klipsen aber nicht von CP. Danke für die Info ^^
    mal zur Abwechslung einer aus der Nachbarschaft im Grossraum, der auch auf den Edi gekommen ist.
    Schönes Stück, dein Schweizer!
    Was willst denn lackieren? Untere Flanke rundum?
    Bei den LS würde ich nur vier verbauen und hinten evtl. ein Bassmodul.
    Im alten Pl hatte ich von Sulzberger, der ja vor deiner Haustüre ist, einen Blaupunktbass hängend am Verbandskasten montiert. Ist leider nicht mehr lieferbar, war aber über Jahre ein guter Sound ohne gross aufzufallen.
    In meinem jetzigen Edi bin ich da auch noch nicht richtig vorangekommen - ausser Votex-Konsole mit Zusatzanzeigen und Radio verbaut. Bei meinem Motorsound mit Fächer und entspr. A-Anlage ist der Radiosound eher zweitrangig. :D
    Grüsse
  • Ja klang mäßig hab ich ein Magnat woofer und zwei Lautsprecher vorne ist aber nur übergangsweise wenn ich günstig an ein aktiv System ran kommen würde wäre es perfekt, wenn nicht dann reichen auch welche von irgend ein Hersteller bin jetzt nicht so der hi-fi Freak. Auspuff wäre Gruppe A was feines möchte aber mal selber was mit nem Kollegen fertigen bis auf fächerkrümmer^^. Den sulzberger kenn ich ist glei hier um die Ecke ^^ .
    Zu heizzer92 also bis jetzt hat er keine Zicken gemacht der PL und fahre ja schon mit dem jeden Tag und wohl gemerkt jetzt im Winter bei -14 grad ich bin zufrieden somit :)
  • Ja ne to-do-List ist immer gut wobei ich sagen muss das da noch vieles fehlt und jeden Tag was neues dazu kommt. Ja ist besser geworden aber das Ergebnis an den schwellten ist wesentlich besser da die nicht so eine gerade Oberfläche haben und somit die Wetter Einflüsse etwas geringer sind. Wie ich es angestellt hab? Nun ja ganz einfach hab einen heißluftföhn benutzt ^^ wenn man es danach noch mit bestimmten Mitteln behandelt bleibt der glanz länger erhalten wobei zu viel auch nicht immer gut ist :)
  • Update :
    Am Wochenende gabs wieder ein Paar Kleinigkeiten vom Freundlichen,
    paar Lager, Clips und die Wählstange um die Schaltung zu Überholen fehlen nur noch
    paar Teile, ansonsten gabs Zwei neue Abdeckungen für die Schweller und Zwei neue
    Abdeckungen für die Fensterkurbel.
    Der Rest für die Schaltung kommt erst noch. Der einbau lässt sommit warten.
    Bei Neuigkeiten halte ich euch am Laufenden.
  • Es gibt wieder was zu Berichten Leute, ist jetzt schon 2 Jahre her der letzte Beitrag und es hat sich seeeeeehr viel getan
    Allerdings nicht am Golf der ist mittlerweile abgemeldet.
    Seit dem 27.12.12 haben ich und ein Kumpel eine Halle bezogen und diese wird regelmäßig renoviert und deswegen
    Blieb wenig zeit für den Golf übrig in der Zwischenzeit fahre ich auch mein Passat 35i VR6 als Alltagsauto. Zusätzlich sind
    noch zwei Golfs dazu gekommen einmal ein Golf 1 Cabrio GLI Bj. 83 und seit diesem Monat ein zweiter. Edition One
    Allerdings in einem besseren Zustand und als 4 Türer.
    Da ich jetzt eine Zeitlang nichts gepostet haben werden in den nächsten Tagen ein paar Bilder folgen.
    Also schön dran bleiben :]
  • So es gibt wieder neues.
    Da die Auspuffanlage undicht war hab ich jetzt alles zerlegt und Saubergemacht.
    Es ist nicht schwer zu erkennen ^^
    So wurde als erstes des Krümmer sauber gemacht und das Hosenrohr gleich mit.
    Das Hitzeschutzblech wurde ebenfalls zerlegt und Sauber gemacht anschließend,
    wird es mit Hitzebeständiger Farbe in Schwarz überlackiert.
    Hier nochmal einige Vorher Bilder
    Alle Dichtungen und Schrauben liegen schon bereit.
