Ich bin neu hier werde mi9ch in einem anderen thread auch noch vorstellen.
Ich habe folgendes problem mit meinem golf 2 gt und zwar geht wasser temp anzeige,dzm,mfa, und außer ladekontrollleuchte nichts wenn ich die zündung einschalte bie beleuchtung funktioniert allerdings. Die sicherungen sind alle heil. Was könnte es sein. Achso es ist ein Motometer KI.
mfg fabian
DZM,MFA,wassertempanzeige und die leds die blinken bei zündung an gehen nicht
Hallo und Wilkommen hier im Forum,
Zu deinem Problem
Die guten Motometer Ki´s sind was elektrik angeht ziemlich anfällig.
Weil alles Tot ist tippe ich als erstes mal auf einen Massefehler, schumal am Haupt Massepunkt (Linke untere Verkleidung abschrauben und dann richtung A-Säule hoch ist ein Masseblech auf dem Viele Stecker eingesteckt sind) Prüfe ob alle dran sind.
Ansonsten geben die Spannungswandler hinten am Ki mal gerne den Geist auf (Mit einem Blech hinten am Zählwerk befestigt)
Was noch sein könnte wäre ein Bruch in der Leiterfolie, wenn da deine Klemme 15 fehlt ist es sowiso vorbei, das würde nämlich dazu passen das deine Beleuchtung geht.
Probier erstmal diese Punkte aus und geb dann Bericht, hast du einen Tacho zum Tauschen ?
nee habe leider keinen tacho zum tauschen hätte einen ohne mfa geht der auch?? zum probieren?? mal sehen ob ich da nächste woche beigehe ist ja ziemlich kalt draußen hier grade -14 grad und die werkstatt bekomme ich nicht so warm. Das ist auch auch ziemliche fummelarbeit. Habe habe auch noch etwas zeit bis er komplett fertig sein muss.
mfg fabian -
der geht normal auch, zumindest sollte da der DZM wieder gehen.
tut deine uhr? vermutlich ist dann ein transistor auf der platine hin.
ich glaube hier wurde das ganz gut erklärt: http://www.motor-talk.de/forum…ine-funktion-t365986.htmlIch habe bei mir so einen Transistor getauscht. Ist nicht ohne, aber bisher funktioniert es bei mir. Wenn du also dein Kombiinstrumment über haben solltest. Ich suche noch nen Versuchstacho
Mein dad meinte es wird 15 fehlen wo ers sagt leuchtsts mir auch ein hat die transistor was mit 15 zu tun?? will das jetzt nicht ausbauen ist mir zu kalt da frieren die finger ja ein.
Die uhr funktioniert -
ich muss zugeben, ich hab mich nicht weiter damit befasst, was der transistor macht. habe festgestellt, dass er genau die symptome erzeugt, die ich hab und hab ihn dann aus und einen neuen eingelötet und dann gings wieder.
und deine symptome sind mit meinen identisch. hinzu kommt, dass das ein typisches motometer-problem ist.ich würd sagen, besorg dir nen transistor und löte das um, aber vertu dich nicht, die sind winzig oder besorg dir nen neues kombiinstrument.
hab mir das jetzt alles mal durchgelesen werde das aber erst im frühjahr in angriff nehmen. Und werde das nicht selbst löten werde das löten lassen.
Habe jetzt nen vdo angeboten bekommen allerdings keine ahnung von welchem modell ist das egal wegen der verbrauchsanzeige?
mfg fabian -
wenn ich das richtig weiß, gibt es 2 verschiedene. schau mal unter www.golfgl.de da gibts ein paar Informationen darüber. VDO ist aber sich die bessere Variante. Leider selten und begehrt
Meinst du mit "nix" alles dunkel?
Das ging ja schnell ne es ist wieder alles wie mit dem alten.
