Tacho
- [Elektrik]
- fregel
Mit DER Überschrift aus deinem Link wär ich auch nie drauf gekommen das die Antworten da drin stehen könnten. Ansonsten ist nicht jeder ein Fanatiker der nur im Forum hängt und jeden Thread möglichst live verfolgt und/oder nur Golfsüchtig ist. Denke die Fragestellung des TEs ist ok.
@TE: was hast den für einen Tacho bisher und welchen hast genau gekauft? Mit MFA gibts von 90 PS bis GTI
So, jetzt nochmal ganz langsam.
Du hast ein KI (Kombiinstrument) mit Tacho und Drehzahlmesser, welches funktioniert.
Jetzt hast du ein KI bekommen das zusätzlich noch eine MFA hat, bei dem ist aber der Drehzahlmesser defekt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du jetzt das KI mit der MFA bei dir einbauen, willst/musst aber den DZM tauschen.Das Tauschen des DZM's ist sehr einfach, du schraubst den defekten aus dem "neuen" KI raus und den intakten aus deinem KI rein.
Wie das geht steht in meinem obigen Link.AAAAABER!
Die MFA funktioniert dadurch noch nicht, dazu bedarf es eines neuen Scheibenwischerhebels und einer Verkabelung desselben.
Zusätzlich benötigst du dann noch den Öltemperaturgeber, den Aussentemperaturgeber und ein Stück Schlauch für die Verbrauchsanzeige. -
Ob der Drehzahlmesser am Tacho mit der MFA kaputt ist weis ich nicht. Der Anschlussstecker(Anschlusstecker innen grün )sieht von vorne auch anders aus als bei mein alten Tacho ( Anschlusstecker innen Schwarz). Auch wenn ich beide Tachos nebeneinander lege, sieht das neue Tacho anders aus.Könnte es sein, daß ich einen anderen Kabelbaum brauche,da das Drehzahlsignal bei der MFA anders ist
Jetzt erzähl doch mal was du vorhast!
Willst du das MFA KI verbauen?Du schreibst jetzt dass ein Stecker anders aussieht, sind an dem "neuen" KI vielleicht 2 Stecker dran? Dann ist es eine für die alte ZE und du kannst das so nicht verwenden.
Das Drehzahlsignal ist bei allen Benziner-KI's gleich, egal ob mit oder ohne MFA. -
nur wirst du, wenn du eine MFA-KI in ein Auto ohne MFA einbaust das Problem haben, dass der DZM und die Anzeige nicht gehen, weil dem ein Massekabel fehlt. Kann man nachrüsten oder auf MFA verzichten.
KAnn man auch hier lesen:
http://www.golfgl.de/mfa-nachrusten/
Oder machst du benutzen von das BOARDSUCHE!
Vielen Dank euch . Ich werde es mal ausprobieren. Ich melde mich
Gruss
Fregel
