Batterie Varta ES BV 9 – Teilenummer 00 987 533 RA - 45Ah
Nach Kälteeinbruch um den 11.01.2011 ließ die Leistung der Batterie von einem auf den anderen Tag deutlich nach. Neben dem schwächeren Durchzug des Anlassers deutete sich das bei den Kontrolleuchten für ABS und Airbag an. Diese erloschen nicht mehr bei eingeschalteter Zündung und im Leerlauf sondern erst mit höherer Drehzahl.
Die Lichtmaschine schien ausreichend Leistung zu bringen (Messung mit einfachem Multitester).
Bei der Fehlersuche nach Wiederaufladen der Batterie wurden im Ruhezustand folgende Verbraucher festgestellt:
Sicherung Nr. 42 (25A) – für Radio / Navigation – 250 mA
Sicherung Nr. 15 (5A) - Instrumenteneinsatz – 140mA
Nach Entfernung der Sicherungen ist im Moment kein Ruhestromverbrauch mehr festzustellen. Die Fehlersuche ist aber noch nicht abgeschlossen. Wer hat ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Ich freue mich über jede Rückmeldung.
Mfg Golfix
Ich habe festgestellt, dass ähnliche Probleme mit folgenden Suchbegriffen im Web zu finden sind:
Ruhestromverbrauch - Entladung Batterie - Batterie entlädt - Batterie leer - Batterie andauernd leer - Selbstentladung - Verbraucher unbekannt - unbekannter Verbraucher - Dauerstromfresser - Kriechstrom - Tiefentladung über Nacht
