ich habe da ne Frage, ich gedenke in meinen Golf 2 ne ZV nachzurüsten. Ich bin dabei zum Entschluß gekommen, dass ich keine Original nehmen werde. Im Moment läuft es wohl auf eine von Jom heraus, auch wenn einzelne von schlechter Qualität berichteten. Aber da bekomme ich brauchbare Funksender, die nciht ganz scheiße aussehen. Klappschlüssel möchte ich nicht, habs am Golf 3 gehabt und hat ziemlich genervt, weil schlechte Qualität.
Nun habe ich aber an dem Funksender eine Taste für den Kofferraum, da ich meinen Kofferraum aber nicht cleanen werde, ist es albern, wenn ich da nen Zugmotor anschließe, AUßER, wenn die Klappe dann wenigstens gleich ganz aufgeht.
Ich habe mir das heute mal genauer angesehen und ausgemessen. Ich habe sowieso schon stärkere Dämpfer drin. Original haben die glaube ich 270N, meine haben 310N und müssten für nen Golf 3 gewesen sein. Nun reicht das aber nicht. Die Klappe muss an der unteren Kante etwa 10 cm geöffnet sein, damit sie weiter öffnet.
Meine Frage ist, hat das schonmal jemand versucht zu realisieren?
Ich habe mir ein paar Federn besorgt, die ich über die Kolbenstange geschoben habe, diese sollten die ersten paar cm überbrücken. Klar ist das scheiße für die Kolbenstange, aber für ein paar kleine Tests isses OK. Also normal geht die Haube fast gar nicht auf, wenn ich das Schloß drücke. Der Weg lässt sich durch die Federn etwa verdoppeln oder etwas mehr, leider reicht das nicht.
Meine Federn lassen sich auf etwas unter 20mm zusammendern, federn dann aber nur bis 34mm aus. Original hatten die eine Länge von 47mm, leider sind sie relativ scheiße, so dass sie halt nicht mehr so weit ausfedern.. Mit den 47mm könnte es vielleicht reichen, vorallem, wenn dann eh schon ein wenig schwung in der Klappe ist.
Ich habe nun folgende Überlegungen angestellt:
1. stärkere Dämpfer:
Ich kann stärkere Dämpfer bekommen mit 450N und 500N, zwar müsste ich die Augen tauschen, aber das ist ja kein Problem. Ich würde es nur gerne nicht übertreiben, aber wenn ich 450N kaufe und es geht dann nicht, isses auch doof.
2. 2 Federn ineinander:
Der Gedanke ist, dass der Dämpfer ein Außenmaß von 20mm und die Kolbenstange ein Maß von 8mm hat, wenn ich nun eine stärkere kurze Feder finde mit Außenmaß 20mm und eine etwas schwächere, aber längere und dünnere, die grade so auf die Kolbenstange passt und ich dann beide Federn übereinander einbaue, dann müsste die äußere das erste bischen übernehmen und die kleinere dann den Rest übernehmen, bis dann der Dämpfer es alleine schafft.
Problem: Ich habe bislang noch keine passenden Federn gefunden und ich befürchte außerdem, dass die zwangsläufig schwächere Innenfeder dann nicht genug Kraft aufwendenden kann.
3. andere Klappenanschläge:
Unsere Heckklappen haben ja auf jeder Seite 2 Gummipuffer. Wenn man diese tauschen würde gegen welche, die ausfedern können, kann dies einen Anfangsimpuls geben, der in Verbindung mit etwas stärkeren Dämpfern vielleicht reicht. Bislang habe ich noch nix gefunden, was da irgendwie in den Golf 2 passt, weil das kann nicht nur ne Feder sein, es muss einen verstellbaren Endanschlag haben, damit man die Klappe weiterhin einstellen kann. Der neue Scirocco hat sowas, wie man in diesem Umbau Golf5 oder so sehen kann: http://www.my-gti.com/2799/vol…tic-hatch-opening-updated
Der wird natürlich nicht so einfach in den Golf 2 passen.
Prinzipiell wäre mir eine Kombination aus 1. und 3. am liebsten, vor allem, weil man es dann mit der Dämpferkraft nicht übertreiben muss, dann bekommt man die Klappe vielleicht auch wieder zu
Hat da schonmal jemand was gemacht, realisiert, ausprobiert? Oder wenigstens Lust mit Ideen zu sammeln?
