Mit dem TZV das ist mir schon klar das Problem gab es ja schonmal....
Nur hat der dauerhaft die 2500 Drehzahl nicht nur am Anfang, wie gesagt normalerweise wird das ja durch das DSE gesteuert und erst im Warmlauf liegt der Stößel des DKA am Hebel an. Bei mir liegt der Hebel aber schon nach Motorstart am Stößel an.
Wenn ich die Drehzahl im Warmlauf verstellen möchte und am Sechkant drehe, muss ich den reindrehen oder rausdrehen damit die Drehzahl runter geht.
Mit dem TZV das ist mir schon klar das Problem gab es ja schonmal.... Nur hat der dauerhaft die 2500 Drehzahl nicht nur am Anfang,...
Dann stimmt was nicht rund um das TZV. Kommt Strom an, so dass dessen Beheizung arbeiten kann? Ohne schließt es bei den derzeitigen Temperaturen sehr spät. Miss auch mal den Widerstand des TZV, sollte bei 20°C 6 +/- 1,5 Ohm haben.
Wenn der Drosselklappenansteller voll ausgefahren ist, kann das DSE nichts regeln. Normalerweise zieht sich der Stößel ja kurz nach dem Start ein.
Rausdrehen. Dadurch zieht sich das Regelventil zurück, der DKA kann den Stößel weiter einziehen, die Drosselklappe weiter geschlossen werden.
Hab alles mal kontrolliert, jetzt ist die Drehzahl kalt bei ca 1900 und im Warmlauf hab ich sie mal auf 950 eingestellt, läuft wie ne 1 der neue Vergaser
Hoffe mal das sich damit mein Verbrauch von 11 Litern erledigt hat. Muss allerdings noch CO einstellen lassen, das kommt aber wenn er wieder gefahren wird ab April
Hi netsetter ! Warum brauchst Du einen komplett neuen Vergaser ? Ist der alte abgebrannt ??? Hast Du deinen mal prüfen lassen ( z.B. beim Boschdienst ) ? Mein 2E2 Vergaser lief auch etwas unrund. Für 25 € beim BD prüfen lassen. OK,es war das Dehnstoffelement & die Pull-Down-Dose defekt. Bin aber nicht sauer,das die Teile schon nach 25 Jahren kaputt gehen . Ich verstehe diese "Hau-ruck-kompletten-Vergaser-tauschen" Aktionen nicht ! Na ja, jedem das seine... MfG
