Hallo hab folgendes Problem:
Hab einen 96er Golf3 5-türig mit folgender Ab-Werk-Austattung:
eFH vorne,
el. Spiegel (beheizbar),
ZV.
Nun hab ich aus einem Schlachtfzg. den kompletten Kabelbaum von der ZE
bis zu allen 4 Zentralverschlusssteckern an A und B-Säule,
den Kabelbaum samt Stecker für die Mittelkonsole,
die beide Türkabelbäume für die hinteren Türen mit Fensterheberschiene,Motor und den Schaltern.
Nach gefühlten 5 Std. intensiver Nachforschungen im www und hier durch
die SuFu hab ich den 6seitigen Stromlaufplan (original VW) ausgedruckt und mich ans Werk gemacht.
Hab den Sicherungskasten ausgehängt und gleich geschaut welche Stecker an den Potentialverteiler passen, Ergebnis:
Das dicke rote mit der Thermosicherung - klar in die Rote Leiste
das blau/weiße mit grauem Stecker - in graue Leiste
dann das schwarz/weiße mit grünen Stecker - in die grüne Leiste
Das wars dann auch schon - Masse passt leider nicht in den Verteiler an der A-Säule - mein Stecker ist zu klein habs jetzt zum testen provisorisch angeklemmt.
Das schwarz/grüne mit schwarzem Stecker hab ich keinen Gegenpart
gefunden, brauch ich aber eigentlich nicht da ich keine
Komfortschließung habe.
Dann hab ich noch zwei braun/gelbe Kabel mit unterschiedlichen Steckern (beide braun) weiß der Geier wo die hin gehören???
So weit, so gut hab die Bäume nun so an einer Tür angeschlossen, und es
siehe da es geht die Beleuchtung des Schalters in der Mittelkonsole, und
mit selbigem kann ich auch den hinteren Motor ansteuern aber nur in
eine Richtung und die Sperrfunktion geht auch nicht.
Der Schalter in der hinteren Türe ist nicht beleuchtet und steuert auch nicht den Motor an.
Was mir gar nicht gefällt sind die Stecker für A-Säule, der hier: ist der originale also Baum für eFH vorne,
und der hier: ist der neue Baum für eFH vorne und hinten.
Hab den neuen Baum auch vorne angeschlossen aber da tut sich gar nichts, nichtmal die Schalterbeleuchtung.
Ich hab mir schon überlegt den Baum (4 eFH) zu öffnen und nur die Kabel die nach hinten gehen an den vorderen anzuklemmen???
Weiß echt nicht mehr weiter. Bitte um eure Hilfe
