Krümmer+Hosenrohr+Kat vom PF an RP ? lambda??
  • hallo, ich würde gern an den RP ein krümmer und hosenrohr + kat vom PF montieren. wie ist das mit der lambda sonde? muss ich diese tauschen ? ist die vom RP und PF gleich ? sitz das ein problem das die vom RP am hosenrhohr udn die vom PF am kat sitzt ?
    ist das möglich ?
  • RP und PF Sonde unterscheiden sich. Die PF Sonde ist beheizt, weil die weiter weg vom Motor sitzt. Wenn du die RP Sonde verbaust, dauert es halt wesentlich länger bis die Sonde Betriebstemperatur erreicht hat und zu regeln beginnt.
    PF Sonde hat 3 Kabel: 2x weiß, 1x schwarz.
    Schwarz ist Messleitung, gleiche Signal wie beim RP.
    Die beiden weissen sind Heizung, wie oben erwähnt um schneller die Betriebstemperatur zu errreichen.
    Also einen weissen auf Masse legen (polung egal ) den 2ten auf Zündung o.ä.; normalerweise (original) läuft diese mit der Benzinpumpe mit.
    Wenn du dir das zutraust, dann eben da abgreifen.
