Golf 2 RP 90PS Springt nicht an .
  • habn Problem und zwar macht mein Golf seit einiger zeit Garnichts mehr .
    er Springt jeder an oder sonst was ..
    hab schon so gut wie alles Versucht -.-
    er bekommt keinen Funken
    an Zündverteiler hab ich keinen Strom ..
    an der Zündspule auch nicht ...
    hab schon neues Zündschloss Probiert ..
    andere Zündspule anders Zündsteuergerät anders Steuergerät
    was übersehe ich ?
    letztens ist er mal Gelaufen .. biss zu nen Gewissen punkt .. dann ist er einfach ausgegangen ..
  • also das Zündsteuergerät hab ich auch schon ein anders versucht .. geht auch nix ... -.-
    Masse .. mhh ich hab eig noch nie was dran gemacht ..
    hat erst 110000km
    & ich glaub der will mich ärgern .. wo ich diesen Eintrag geschrieben hab bin ich raus alle 4 zk raus dann hab ich zwischen durch gemessen und tata :D Strom da .. schnell zusammen gebaut ..
    und er Sprang an .. und lief und lief ... wird auch nicht mehr heiß ....
    nur meine angst ist wenn ich ihn Anmelde und er dann wider aus geht .. dann steht ich da ..
  • Hi Maul95,
    ist schon eine blöde Situation, wenn man so dasteht...
    Kaufe dir mal ein Selbsthilfebuch, Etzold...so wird's gemacht oä.
    Dann musst du dich eben Schritt für Schritt vorwärts tasten - das wird schon.
    Grüsse
    BTW: Alles, was mit Kabel zu tun hat, mal mit Kontakt 60 reinigen und wieder zusammenbauen.
    Da muss man regelmässig hinterher sein, weil die alten Kabelbäume, Leitungen, Massekabel uä. korrodieren und erhebliche, versteckte Probleme verursachen.
  • am getriebe ist doch ne masseverbinndung die gerne mal wegrostet...schau mal ob es wirklich kein massefehler ist....
    wenn nicht ausblinken....dazu muss die zundung mindestens 6 sekunden laufen
  • öhm müsst ich fast mal schaun ... wegen masse ..
    also wenn er läuft liegt an beiden seiten von der Zündspule 12 Volt an ...
    ähm denk mal die alte .. is 1986 ..
    in elsawin ist er nicht drin :/
    da gib ich Vw ein dann RP motor .. dann Golf 2 2 Türen .. dann gibt es nur Baujahr 1988..
  • Ich komme mit Deinen Aussagen nicht richtig klar. Erst schreibst Du, er springt nicht an, Zündspule usw. haben keinen Strom,
    und dann "wenn er läuft, dann liegt an beiden Seiten der Zünspule 12 V an."
    Springt er manchmal nicht an oder immer?
  • also ne zeit lang nicht ... dann hab ich alle zündkerzen raus gemacht und dann hatte er bein Zündverteiler 11 12 volt .. und an der Zündspule auf beiden Seiten ..
    wider zusammen geschraubt und er lief ...
    und wer nicht anspringt hat er an Verteiler und an der Zündspule nichts ..
  • (ch sehe jetzt da keinen Zusammenhamg. Wenn Du schreibst am vrteiler, meist Du an dem 3-fach Stecker an den äusseren Kontakten?
    Egal, wenn Du an Kl.15 der Zündspule (nur dort lohnt es eigentlich gegen Karosseriemasse zu messen) jetzt keine Spannung misst, dann bleibt nur der der Weg an der ZE zu messen. Da Du den Zündanlassschalter schon ersetzt hast, würde ich mir wahrscheinlich gleich eine andere ZE besorgen. Aber das ist nur was ich tun würde, wenn ich an Deiner Stelle wäre. Da ist für mich ein Schwachpunkt. Vielleict kannst Du auch nochprobieren, ob die Stecker an der Rückseite der ZE alle fest sitzen.
