[quote='golfi89','index.php?page=Thread&postID=404128#post404128']so jungs seit mir mal net böse aber denkt doch mal ein bissl bevor ihr was schreibt!^^
1. problem ist : motor geht ohne gas aus!
2. egal bei welcher temperatur!
so was schließen wir also erstmal aus ?? richtig den Temp fühler!! ich würde mal eher sagen das dein KS-Luft verhältnis nicht stimmt bztw dein leerlauf nicht richtig eingestellt bzw defekt ist!
lösungen!:
1: vergaser raus und mal richtig reinigen (kostet kein geld^^)
2: alle unterdruckschläuche prüfen auf risse oder porösität!
3: vergaser rein und den gaszug so einstellen das er erstmal am leben bleibt und dann fahre mit ihm! (natürlich nur so das du im notfall auch wieder zurück kommst mit schieben)
4: sollte dein auto nach 3. immer noch am leben sein ( also laufen^^) dann den gaszug immer wieder weiter richtung originalstellung bringen.
@Golfie89... 1. setzt vorraus das er einen Vergaser hat, da es sich um einen NZ handelt, wird er den nirgens Finden
2. kostet das abbauen und reinigen eines Vergasers kein Geld, das ist korrekt! Aber du kannst ziehmlich viel kaputt machen oder verstellen wenn man keine Ahnung hat. Da Maxiwief bis heute Mittag nicht einmal mehr wusste welchen MKB er hat, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal das er sich mit der Materie nicht wirklich auskennt.
Also bitte nicht sagen Vergaser abbauen und reinigen...sonst ham wir nachher hier noch nen Thread " Auto stinkt und qualmt und sagt nix mehr"
