Da liegst du vermutlich richtig: ATW platt. Überprüf` mal, ob merkliches Spiel in der Welle ist. Wenn es beim anfahren mit eingeschlagenen Rädern knackt ist es ziemlich sicher die ATW (Käfig verzogen/gebrochen, Kugel raus etc.). Bad luck!
na bissel spiel ist drin aber fand das gleich wie auf der anderen seite.was mich stutzig gemacht hat,das ich die atm bald 2 cm hin und her bewegen kann ist das normal ich hab vorher nur golf 1 geschraubt da gabs sowas nicht. aso ist ein golf 2 diesel ,60ps,100tkm runter. atw hat diese gewichte dran zum ausgleichen.
Hi, nem Kumpel von mir ist es mal passiert das er schlicht vergessen hat, das Rad richtig (also alle 4 Schrauben) festzuziehen. Also auch mit Drehmoment. Wobei ich in deinem Fall jetzt sagen würde das du das schon Kontrolliert hast. Ich sage auch Antriebswelle. Defekt am Getriebe ist auch eher unwahrscheinlich :wink:
hab ja inzwischen das radlager erneuert undabei natürlich auch alle schrauben fest angezogen.aber wenn es die antriebswelle sein soll warum dann in rechtskurfen nicht? das ist mir ein rätsel?
kannst auch mal die Auspuffgummis checken habe auch schon mal die halbe Achse Antriebswellen +Lager plus Getriebe getauscht am ende wars der Auspuff der vorne auf dem Lenkgetriebe aufgelegen hat weil ein Gummi für 5 euro kaputt war
mh sowas kann natürlich auch sein,aber das sich das dann verändert während der fahrt beim lenken? mh das glaub ich eher nicht aber ich schau morgen mal danach.
2cm Spiel in der ATW? Da ist ganz sicher wenigstens ein ATW-Kopf hinüber! Die 1er und 2er-Golf ATW unterscheiden sich kaum (nur der äußere ATW-Kopf ist etwas anders ausgeformt wegen den anderen Radlagergehäusen vom 2er).
Warum das Spiel nur in Linkskurven zum Tragen kommt? Liegt daran, dass dann das Rad entlastet ist und durch das größere Spiel dann nicht mehr 100%ig geführt wird. Fahr mal mit nach links eingeschlagenen Rädern etwas scharf an, dann wird es fies knacken. Solltest die ATW fix tauschen: wenn die abschert ist das kein Spaß!
mh hab mir jetzt in der buchte ne gebrauchte antriebswelle gekauft,wenn die da ist werd ich die alte ma raushauen und zerlegen,und hoffen den fehler zu finden.
danke ich hoff ich bekomms in griff
