Hallo allerseits, vor ein paar Tagen hab ich meinen Golf in der VW Werkstatt gehabt und CO Wert, Zündung und Leerlauf einstellen lassen. Soweit hat das auch alles geklappt. Jetzt meine Frage: Wenn ich (im kalten sowie im warmen) Zustand bei ca. 2200-2500 U/min. oder höher die Kupplung trete, fängt sich der Motor im Leerlauf bei ca. 800 U/min., was ja auch soweit in Ordnung sein dürfte. Nun mache ich das gleiche bei fahrt aber nur mit z.B. 1500 U/min., da geht dann die Drehzahl in den Keller (manchmal sogar bis kurz vor ausgehen des Motors) und dann fängt er sich wieder.
Woran kann das liegen, das bei getretener Kupplung der Leerlauf erst in den Keller fällt und sich schwer fängt?
Hi golfler2, lang nicht mehr geschrieben :wink: was ist das Tastverhältnis? Muss ich dafür irgendwas an Hardware tauschen? Hat das was mit dem Klopfsensor zu tun? Und mit DC meinst doch Gleichstrom oder?
mir DC meine ich nicht ACDC! Duty Cycle hat nichts mit Gleichstrom zu tun. Schau mal diesen Wiki-Artikel an: Tastgrad Es geht um ein moduliertes Rechtecksignal, das vom STG auf den LLR (Zigarre) geschaltet wird. Du benötigst einen Multimeter, der das in % anzeigen kann. Am weissen Diag-Stecker sind so um die 74%..zu messen, an den Kontakten am LLR der Wert 100-74, also 26%. Wenn das nicht passt. geht der LL zu schnell in die Knie. Auf die Schnelle kannst das auch dadurch beheben, dass du die LL-Drehzahl etwas erhöhst, so ca. 850 - 950 min-1.
wieso willst du etwas austauschen. Regle erst mal den LL etwas höher und beobachte weiter. Den LL-Regler könnte man mit Bremsenreiniger aussprühen und dann etwas WD40 einbringen.
Grüsse nach Bonn
BTW: So ein zweites Multimeter wäre nicht schlecht; brauchst du sowieso, wenn du am PL mehr prüfen und einstellen willst. Hatte mir letztes Jahr eines von PCE zugelegt, das hier:PCE-DM12
