Hallo zusammen!
Bevor mein Golf angemeldet wurde, wurden hinten die Bremssättel getauscht. Und zwar gegen gebrauchte aber laut Werkstatt waren diese in Ordnung. Außerdem wurden die hinten rechts die Beläge und ALLE Bremsleitungen erneuert.
Dann ist mir beim fahren aufgefallen, dass sobald ich fester bremse als aller erstes das Rad hinten rechts blockiert. Die anderen bremsen normal mit.
So, jetzt aber zum eigentlichen Problem.
Am Anfang funktionierte die Handbremse ganz normal. Als ich dann Abends weg fahren wollte (es war sau kalt, Auto gefrohren und es stand ca. 20 Stunden) ist mir bei einem kurzen Stopp aufgefallen das hinten rechts die Bremse heiß gelaufen war. Obwohl ich nur 1,5km gefahren bin und das mit 50 km/h.
Naja, dann wieder nach hause und Fehlersuche. Ich habe nichts gefunden. Dann bin ich ein bisschen gefahren und habe immer mal wieder die Handbremse gezogen und wieder los gemacht. Dabei habe ich bemerkt das jedes mal sehr viel Spiel in der Handbremse ist, bis sie dann mal packt. Hat aber alles nicht wirklich viel gebracht. Die Bremse saß immernoch etwas fest.
Habe dann am nächsten Morgen beide Räder hinten runter genommen und geschaut ob etwas schleift. Resultat war ein leichtes schleifgeräusch auf beiden Seiten. Also habe ich mir nichts dabei gedacht, da die linke Seite ja nicht geklemmt hatte. Eine Probefahrt zeigte das die Bremse wieder frei ist. Danach habe ich mich nichtmehr getraut die Handbremse an zu ziehen.
Bis vorgestern. Es war wieder kalt, der Wagen stand ohne Hanbremse und ich bin kurz weg gefahren. Dann an der Post gerade die Handbremse angezogen und schwubbs, da hatte ich den Salat. Beim lösen der Handbremse war wieder ein gigantisches Spiel im Hebel. Kurz gefahren - Bremse wieder heiß. Aber immer nur hinten rechts. Durch bewegen des Hebels habe ich es dann geschafft die Bremse frei zu kriegen. Es hat jedoch ewig gedauert.
So, nun zu meinen Fragen:
1. Kann es sein, dass ich Feuchtigkeit im Bremsseil habe und es einfriert?
2. Wieso wird nur hinten Rechts die Bremse heiß?
3. Am Anfang habe ich ja gesagt, das die Werkstatt hinten rechts die Beläge getauscht hat. Muss man nicht normalerweise immer Achsweise tauschen?
4. Woran könnte es liegen das hinten rechts das Rad als erstes blockiert?
Gruß Julian
