Nein. Während des Lüfternachlaufs wird zusätzlich die Kraftstoffpumpe angesteuert. So herum wird ein Schuh daraus. :wink:
Relais90 Kraftstoffpumpennachlauf anschließen, Frage!
- [Elektrik]
- golf44
Hmmm.... Ok, Leuchtet mir zumindestens ein! Ich hab mal eine Skizze gemacht, wie es doch auch funktionieren sollte, siehe Anhang.
Weil der Org. Pumpennachlauf hängt ja auch nur an der Lüfterstromleitung. -
ist es nicht egal?
wichtig ist die Wärme zu reduzieren und dazu gehört der Pumpen- und Lüfternachlauf. Was ja auch das LSTG vom VR6 macht, also in dem Sinne wie mein Vorschlag.Grüße
Dann muss ich mir aber erst wieder ein VR6 LSTG kaufen und das Kabel muss ich auch erst wieder durch den Kabelbaum mit reinwickeln. So bräuchte ich nur das Rot/Weiße Kabel mit an das Lüfterkabel klemmen, was deutlich einfacher ist, da dies momentan frei liegt.
Wenn ich das Rot/Weiße Kabel mit auf den Lüfter lege, dann kriegt dieses Strom sobald der Lüfter läuft und schaltet die Kl. 87 am Pumpennachlauf frei. -
Deine Skizze sieht gut aus. Das sollte so funktionieren.
Allerdings würde dann wenn der Lüfter läuft bei z.B. Eingeschalteter Klima auch der Pumpennachlauf laufen ?! Was ja widerrum blöd wäre bei laufenden Motor, da ja sowieso die Benzinpumpe bestromt wird........
Stimmt, der Nachlauf geht ja nur bei ausgeschalteter Zündung! Dann brauch ich doch nur die Leitung dort drauf klemmen und alles ist hübsch! Fein, so hab ich mir das ja auch schon von Anfang an gedacht!!
Ich habe gerade in der SSP103 gesehen wofür das Lila/schwarze Kabel ist mit dem gelben Stecker! Das ist für die Tankanzeige?!
Dies würde an Pin3/G angeschlossen werden am Relais90. Mal davon abgesehen das mein Relais diesen Kontakt nicht dran hat, wozu soll diese Information dienen? -
Ist wohl so nie in Serie gegangen... Schliesslich wird ja noch der Kraftstoffdruck gemessen. Und bei leergefahrenem Tank gehe ich mal davon aus, dass der Druck auch einbricht. Und so genau ist die Tankanzeige wohl auch nicht.
Das wäre natürlich eine Erklärung! Weil ich finde nämlich auch kein Relais bei google, was diesen Kontakt haben könnte!
