hab mich grade mit nem kumpel unterhalten und als wir auf motoren zu sprechen kamen meinte er,dass ich einfach den kopf mit einspritzung und allem drum und dran (kabelbaum,steuergerät etc.) vom pf auf den rumpf vom rp schrauben kann und somit dann den pf motor habe.
ist das wirklich so einfach oder stimmt das nicht?
rp zum pf
- [Antrieb]
- manipro
Ich will nix bestätigen, was ich nicht schon selbst gebastelt oder live gesehen habe, doch ist's zumindest ein sehr weit verbreitetes Gerücht.
Spricht auch einiges dafür und zumindest der Block sollte gleich sein. Ist die Frage, woher genau die höhere Verdichtung von 10:1 statt 9:1 kommt, kann sehr gut sein, dass auch andere Ventile verbaut sind, andere Nocke sowieso.
Wäre wohl ein Thema für golfgod82, der als alter RP-Fahrer und recht planvoller Dauerposter hier sicher weiterhelfen kann...
Im Falle eines Umbaus (wie geschrieben inkl. Kabelbaum STG, allen relevanten Anbauteilen) würde ich aber auf jeden ne ordentliche Nocke verbauen. Mit der G-Nocke macht der PF keine Laune und wenn's mit den Scheinen nicht ganz so knapp ist, würde ich aus eigener Erfahrung zu einer 274° mit entsprechenden Ventilfedern raten. Meiner Meinung nach der optimale Kompromiss zwischen Laufruhe und Leistung
die höhere verdichtung des PF wird durch die kolben erreicht.
Also doch nicht ganz der gleiche Block...Zitatjetzt weiß ich nur nicht mehr genau ob der PF Kolbenbodenölspritzen hatte...
Nein, hatte er def. nicht. Bei den 8V im 2er nur 1.8l PG (bzw. 1H) und die 1.6l TDs.
Ansonsten gab's Kolbenbodenkühlung nur bei den 16V KR & PL.Benzinerübersicht mit Kolbenbodenkühlung:
- PG
- 1H
- KR
- PL
- 9A
- ABF
- AAA
- ABV
- 2HBitte ergänzen, sollte ich was vergessen haben...
es geht ja hier nicht um den Kopf sondern um den block
aber wenn der pf original andere kolben hat,bringt das ja eh nix...
Ja, dann besorgt man sich besser nen kompl. PF (oder PB) und überarbeitet den ein wenig... sind stellenweise ziemlich günstig mit Karosse drumherum zu bekommen, was recht dankbar ist, falls man bremsen-/achsenmäßig etwas umrüsten muss oder noch andere Teile wie Kabelbaum mit SG, Auspuffanlage usw. benötigt... -
