Golf 2 CL (NZ)
  • Sag mal, du hast doch deine heckklappenentriegelung über fernbedienung und über innenschalter, oder?
    wie hast du das genau angeklemmt? und wie ist da das relais zwischen geschaltet?
    ich habe meine zv hier liegen und überlege, wie ich das am besten schalte. ob nun plus oder minus ist mir noch egal, weil ich eh noch weitere leitungen rein ziehe, aber mir ist nicht klar, welche leistungen das steuergerät ab kann und ob ich den schalter einfach parallel zum steuergerät klemmen kann. wenn es bei dir geht, wäre das gut zu wissen.
    Niveau ist keine Hautcreme!
  • Hi jotesen
    Ja, die Entriegellung geht über den Innenraumschalter wie auch per Fernbedienung.
    Mein Steuergerät hat ein Remote kanal wo Masse geschaltet wird.
    Laut der anleitung kann ich aber keine verbraucher direkt an der Remoteleitung
    anklemmen sondern muss ein Relai zwischen setzen.
    Also hab ich das Remotekabel und das Kabel vom Schalter(Beide schalten masse)
    am pin 86 vom Relai geklemmt. Pin 85 bekamm Dauerplus vom Zigarettenanzünder.
    Dann sollte das Relai schon arbeiten(klacken) wenn du den schalter drückst.
    Hinter dem Sicherrungskasten nahm ich nochmal seperat Masse und klemmte die an Pin 30 vom Relai.
    Die Masse vom Zugmotor kam auf Pin 87. Dauerplus für den Zugmotor nahm
    ich von der Kofferraumbeleuchtung hab aber eine Sicherrung noch zwischen gesetzt.
    Ich hab dir auch eine kleine profi zeichnung gemacht ^^
    Ich hoffe das es dir weiter hilft :wink: MFG Chris
    Wahre Liebe kennt kein Alter! VW Golf 2
  • vielen dank, dann muss ich wohl selber messen, was die zv von JOM da macht. da hast du 2 leitungen für den zugmotor, ich weiß aber nicht, welche da geschaltet ist.
    aber danke für deine zeichnung.
    gruß
  • Hi Jungs,
    Ich hab im Netz einiges über den Kaltlaufregler und den Minikat gelesen.
    Beide haben ja den vorteil das man weniger Steuern zahlen muss aber
    ich selber bin grade garnicht sicher was von beiden ich bei mir verbauen
    soll? ?(
    Was habt ihr verbaut?
    Und wie sind eure erfahrungen damit?
    MFG Chris
  • hab minikat drin und würde ich sofort wieder nehmen. ist günstiger und greift nicht in die motorsteuerung ein. wenn man die wahl hat, würde ich immer minikat de, KLR vorziehen
  • Hi Jungs,
    Gut zu wissen,danke. Ich denke das ich auch dann den Minikat nehmen werde.
    Nach langer zeit hört man wieder was von mir!
    Ich war gestern ein wenig shoppen für den Golf.
    Zahnriemen,Wasserpume,Ölfilter,Ventildeckeldichtung,
    Bremsklötze/scheiben vorne,Bremsschläuche vorne/hinten,
    Trag gelenke und Gummilager für die Hinterachse.
    Fehlt nur noch ein bissel kleinkram und ein paar
    Schrauber wochenenden, dann kann der endlich zum Tüv. :thumbup:
  • Hi Leute,
    Seit langer zeit kommt jetzt mal wieder was von meinen Golf.
    Also verkauft ist der nicht, hatte zwar kurz denn gedanken aber
    da wurde ich ganz böse angeguckt!
    Da ich mir ja in einen anderen Beitrag luft gemacht habe über
    die zuverlässigkeit mancher "freunde" zum thema helfen.
    Hab ich kurzerhand einfach beschlossen das ich meinen Golf bei
    mir in der Tiefgarage fertig mache. Ist zwar nicht der beste platz
    um ein Auto fertig zu machen aber das wird schon klappen!
    Der Plan is einfach, ich arbeite mich von vorne nach hinten. So hab ich mich gestern
    erstmal auf böcke gestellt und dann mal die Räder runter. Der erste blick auf die bremsen war
    Beim demontieren der Klötze und Scheiben sah ich das meine Lagerbuchsen der Querlenker
    nicht mehr gut sind also kommen die neu. Jetzt die große frage, einfach nur neue Buchsen
    besorgen und einpressen oder eher komplett neue Querlenker mit Lagern kaufen? Mal sehn was ich
    da machen werde.
    Joa jetzt wird des öfteren was von mir kommen da es mein Ziel ist, mein 2er bis anfang Juli auf die Strasse
    zu bekommen
    :wink:
    MFG Chris
  • Hi Leute,
    Ich hab folgendes problem.
    Von meiner Kurbelwellengehäuse Entlüftung is das untere T-stück kaputt.
    In den kleine Schlauch der vom Ventildeckel kommt is an der makierten
    stelle ein großes loch.
    Weiss wer wo Ich es vielleicht noch neu kaufen kann?
    Oder eine gute lösung um es zu reparieren?
    Meine bisherige Internet suche war erfolglos,
    vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
    MFG Chris
  • Danke euch beiden für die hilfe!
    Dann werd ich mal morgen zu VW und zum Freundlichen gehen
    ein paar bestellung machen. Brauch ja noch Schrauben und
    Lager für meine Querlenker.
    MFG Chris
