Tag,
ich brauche dringend Hilfe was meinen RP Motor angeht. Ich habe schon seit langer Zeit mit dem Motor und habe bereits die komplette Monojet getauscht.
Habe außerdem alle Unterdruckschläuche erneuert und alle Kontakte mit Kontaktspray behandelt.
Das Problem ist nicht sauber eingrenzbar, was die Sache noch schwieriger macht.
Es äußert sich folgendermaßen:
1. Die Leerlaufdrehzahl bleibt manchmal deutlich zu hoch.
2. Die Leerlaufdrehzahl sinkt generell mit deutlicher zeitlichen Verzögerung auf das gewünschte Niveau.
3. Der Motor läuft manchmal etwas unruhig im unteren Drehzahlband
4. Beim Entkuppeln aus höherer Drehzahl (insbesondere beim gleichzeitigen Betätigen der Bremse) fällt die Drehzahl deutlich unter 900 U/min. Oft schaft es die Regelung nicht mehr, den Motor vom Absterben zu bewahren.
5. Die Leerlaufdrehzahl fällt manchmal auf ca 400-500 U/min ab.
6. Beim Gasgeben sowie Halten der Drehzahl im unteren Drehzahlbereich, gibt es oft einen deutlichen Schlag.
7. Der Motor scheint manchmal nicht mehr richtig durchzuziehen.
8. Die gelbe Warnleuchte leuchtet regelmäßig auf. Sie erlischt erst sobald man den Fuß vom Gas nimmt. (War bereits früher schon selten der Fall - > Leerlaufsteller)
9. Da bin ich mir noch unsicher, aber ich habe den dringenden Verdacht, Geräusche während der Fahrt aus dem Sicherheitskasten gehört zu haben. Es waren Geräusche wie beim Schalten eines Relais.
Die Punkte 4-8 sind erst seit einigen Wochen aber mittlerweile ist es so schlimm, dass ich mit dem Auto nicht mehr fahren möchte.
Leider glaube ich nicht, dass mir ein "standard" Kfz-Meister wirklich helfen kann...Immerhin ist das Auto nun schon 23 Jahre alt...
Ich glaube auch nicht, dass der Fehlerspeicher eine wirklich brauchbare Information darstellt, da die Probleme derart umfangreich sind, dass der oder die Fehler meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich zu Folgeerscheinungen führen.
