ich will hier mal meinen ersten 2er Golf vorstellen
ich habe ihn vor 2 Monaten in einem nicht allzuguten Zustand gekauft , leider habe ich vom kauf keine Bilder mehr .
Was will man für 200€ erwarten
Hier mal paar alter Bilder von meinem Wintergolf
er ist nicht gewaschen usw also entschuldigt bitte
paar daten vll noch :
es handelt sich hierbei um einen :
Golf 1.3 NZ 168.000KM
GL
BJ 1990
Neue ZE
Orig. Abgedunkelte Rückleuchten
SSB
Große Mittelkonsole
Beleuchtetes Handschuhfach
Höhenverstellbare Sitze
Leuchtweitenregulierung ab Werk
das dürfte es gewesen sein
Hier ein Bild ohne Motor
Hier mal ein Bild vom zwischenstand des Motorraumes :
Ich habe ziemlich viel erneuert mir wird wahrscheinlich nicht mehr alles einfallen aber seht selbst :
Rep-History Golf II GL 1.3 Kat
*Domlager VA neu
*Staubmanschetten+Prallschutz VA neu
*alle Bremsleitungen
*Bremsflüssigkeit
*Kühlerfrostschutz
*Motorraum entrostet,lackiert u. versiegelt
*Unterboden entrostet u. versiegelt
*Hinterachsgummilager erneuert
*Wärmebleche AGA befestigt
*Vorderachskörper neu
*Ventildeckeldichtung neu
*Keilriemen
neu
*Zahnriemen neu
*Wasserpumpe neu
*3-Teiligen Zahnriemenschutz neu
*Wellendichtring Nockenwelle neu
*Wellendichtring Kurbelwelle neu
*Ölwannendichtung neu
*Ölwanne neu
*Ölfilter neu
*Ölwechsel
*Schlauch für Motorentlüftung neu
*Hosenrohr neu
*Bremse vorne neu
*Radbremszylinder neu
*2x Querlenker (Komplett incl Traggelenke) neu
*Spurstangenkopf rechts neu
*Radlager VA+HA neu
*Bremsschläuche VA+HA neu
*Motorlager vorne neu
*Radnabe vl neu
*Alle Unterdruckschläuche neu
*Verteilerfinger+Verteilerkappe neu
*Lüftermotor neu
*Wasserkühler neu
*Thermoschalter neu
*alle Zündkabel neu
*Kupplungsseil neu
*Türgriffe neu
*Massekabel für Batteriepol neu
*Lichtschlater neu
*Kabelbaum für Radio auf Euro-Stecker umgebaut
*Ansaugbrücke+Drosselklappe gereinigt und neu abgedichtet
*Zusatzöuftschieber gereinigt u. überprüft
*Thermostatgehäuse neu
*Thermostet neu
*Schwarzer Temperatur-Fühler neu
*Unterdruckdose am Zündverteiler für Frühverstellung neu
*gebrauchter Krümmer plus Krümmerdichtung erneuert
*Minikat verbaut (Euro 2 )
*Achsvermessung durchgeführt
*CO und LL eingestellt
*ZZP eingestellt
*Batterie
erneuert
*Scheibenrahmen entrostet und neu lackiert
*neue Windschutzscheibe grün/blaukeil
*neue Scheibendichtung
*2 zusätzliche 10mm² Kabel für Spritpumpe und Einspritzventile seperat von Sicherungskasten zur Batterie
gelegt
*gebrauchter Schlauch für Ansaugvorerwärmung verbaut
Änderungen vom Vorbesitzer :
Fahrwerk 40/40 mm 2Jahre alt -> leider Dämpfer HR defekt wegen falscheinbau
Auspuff ab Akt neu
Was jetzt noch kommt :
Radläufe werden alle Lackiert, da der vorbesitzer angefangen hatt an manchen ecken zu schleifen hatt dies aber nicht zuende geführt
Also werden die in den nächsten 2 Wochen von mir lackiert damit ich nicht bald löcher in den Radläufen habe .
Problem 1:Zudem geht seit ca 2 Wochen mein Warnblinklicht nicht mehr ,Blinker recht/Links funktionieren zwar , sobald ich aber Warnblinker einschalte leuchtet das Grüne lämpchen im Kombi dauerhaft!
Fehler ist mir noch umbekannt denke aber es liegt wohl an einem kabelbruch oä. habe leider gerade kein Schaltplan dafür da ..Also wenn jemand den Fehler kennt bitte Helfen
Problem 2 :Motor läuft unrund sobald er warm wird ..->problem ist erst wirklich stark spürbar sobald verbraucher zugeschaltet werden ..->problem bis jetzt noch nicht gefunden !
-Zusatzschulftschieber I.O
-Drosselklappe incl Schalter I.O
-Zündverteiler I.O
-Fzg zieht kein Falschluft (bereits überprüft)
-Batterie TOP
*Lima I.O (regler Regelt TOP)
*blauer Temp-Fühler überprüft->ist I.O
Ich werde übernächste Woche eine Grundeinstellung der Drosselklappe vornehmen, und die Drehzahl auf 1050upm erhöhen eventuell ist das Problem damit beseitigt ?
Wenn jemand den fehler kennt bitte bescheid sagen
mfg
*Ich suche noch dringen einen Dachhimmel
für einen 2/3 Türer mit Schiebedacht !
*Außerdem brauche ich noch ein Kühlerblecht (da wo der Lüftermotor verschraubt ist )
