Kompfortöffnung Problem
    habe einen Golf 3 Variant 1.8L 90PS GL.
    Habe in meinem Golf elektrische Fensterheber und eine Zentralverriegelung (serienmäßig).
    Das Auto hat eine Komfortöffnung.
    Nun das Problem:
    Stecke den Schlüssel ins Türschloss, dreh ihn rum (auf). Dann gehen zuerst die Scheiben runter und dannach öffnet sich erst das Auto.
    Habe schon den Balg zwischen Tür und Auto auf kabelbruch kontrolliert.
    Mikroschalter habe ich auch schon getauscht.
  • schau mal ob die unterdruckschläuche alle sitzen. hatte bei meinem auch mal das prob
    Golf 2 NZ
    Soll ich mal Gas geben?
    soll ich?
    soll ich wirklich?
    mach ich schon die ganze Zeit^^
  • wäre es dann aber nichtnur bei einem Fenster?
    aber ich schau mal nach danke.
    Ein Bekannter meinte das es vllt mit der DWA zusammenhängt kann das sein?
    Kann man die Fenster auch via ODB 2 von der ZV wegnehmen?
  • eFh und ZV ist beim 3er Golf nicht diagnosefähig! Also NEIN, das geht nicht.
    Hälst du den Schlüssel so lange in auf Stellung bis das Auto auf ist oder schließt du nur kurz und die Fenster gehen trotzdem runter?
    Wenn deine Pumpe für die ZV sofort anspringt, es aber ewig dauert bis das Auto zu ist dann ist irgendwo was undicht.
  • Dann wird es schwierig sein das per Ferndiagnose zu lokalisieren.
    Versuch als erstes mal das Steuergerät der DWA abzuklemmen. Das ist unter dem A-Brett hinter dem Lichtschalter bzw. Kontrollampe für Airbag/ABS.
    Wenn das nix bringt kann kann ich dir auch erst am WE weiterhelfen da ich den Schaltplan nicht im Kopf habe. Allerdings muss ich noch fragen du hast nicht zufällig irgend was nachgerüstetes an Bord(Alarmanlage, Funkfernbedienung,o.ä) was diese Störungen verursachen kann?
