16V Ölpumpe - Welche Marke?
  • Hallo Zusammen,
    habe hier im Forum auf die Schnelle nichts gefunden. Möchte meinem 2er 16V GTI (PL) eine neue Ölpumpe verpassen, wenn ich schon die Ölwanne runter habe. Von Ölpumpe reinigen & wieder verbauen halte ich nicht viel, denn der Verschleiß ist ja trotzdem da...
    Die Frage ist nun auf was/welchen Zulieferer ich hier zurückgreifen soll. Bevorzugen würde ich Febi, allerdings bekomme ich nirgendwo die Ölpumpe von Febi her (Teilenr.: 02484). Bei Meyle bin ich mir nicht so sicher ob die was taugen, denn von den VR6lern hört man da oft Klagen, dass die nach kurzer Zeit kaputt/fest gehen und den Motor killen. Irgendeine Billigpumpe für 30 Euro aus der Bucht muss auch nicht sein. Beim Freundlichen gibts die Pumpe für den PL/KR nicht mehr - außerdem hatte sie da zuletzt bald 200 Euro gekostet.
    Also, habt ihr einen Tipp für mich?
    Viele Grüße,
    Tobi
    also zur Meyle Ölpumpen kann ich nichts sagen...hatte mal einen Fensterheber von denen, der ist nach ein paar Jahren wieder defekt gegangen. Generell ist Meyle nicht Erstausrüster. Bei einem so wichtigen Teil wie der Ölpumpe würde ich da keinen Kompromiss eingehen.
    Es ist ja auch zu prüfen, ob man beim PL/KR nicht gleich etwas "Gescheites" verbauen sollte.
    Müsste da auch nochmal recherchieren, aber meine, im Golf1-Forum etwas über Alternativen von anderen Gölfen (Golf 3 ?) gelesen zu haben.
    Ansonsten mal abwarten, was da für Ideen kommen - könnte mir auch eine verstärkte vorstellen...
    Aber unter, ich sag mal 150€, brauchst du da nicht mal dran zu denken. :D
    Grüsse
    So, habe mal recherchiert:
    Ölpumpe 16V Turbo?
    Hier wird die vom 9A wohlwollend erwähnt. Vom G60 muss man die Zahnräder umbauen und bei ABF muss noch aufgefräst werden.
    Wäre gut, wenn da noch einige Erfahrungen berichtet würden. Ist ja für viele interessant, die wegen Ölproblemen mit einer stärkeren Pumpe liebäugeln.
  • Hey,
    das mit der 9A-Pumpe hab ich auch schon gehört. Die soll am KR/PL passen, aber die KR/PL-Pumpe nicht am 9A. Die 9A-Pumpe kostet aber auch ne ordentliche Stange Geld beim Freundlichen.
  • Wieso überhaupt wechseln?
    "Normalerweise" soll ein 827er GTI-Motor doch schon für seine gut 500.000 km gut sein. Der 8V hat doch nur die normale Ölpumpe, der 16V bereits die größere vom Diesel; ein Diesel - und damit auch die Pumpe - soll sogar für mehr km gut sein. Den Verschleiß der Ölpumpe kann man doch mit einer "Meßlehre" kontrollieren. Wenn das im Toleranzbereich liegt, würde ich niemals eine originale VW-Ölpumpe gegen ein Zubehörteil wechseln, vor allem, weil es stets Geld kostet.
    Der Verschleiß hängt ab von
    - verwendetem Öl
    - Ölwechselintervallen
    - Drehzahlen
    - Temperaturen.
    Da ist, je nach Kombination der oberen Faktoren, zwischen noch nahezu neuwertig und fast-schon-Schrott alles möglich. Also einfach nachmessen!!! Habe die Toleranzwerte nicht greifbar (bin einfach gerade zu faul zum suchen): SuFu, Google, etc.
  • Hallo Websifus,
    du meinst das Flankenspiel der Zahnräder? Hier liegt die Toleranz - soweit ich weiß - bei max. 0,20mm.
  • Hey,
    Hi, das mit den 2l Ölpumpen kenn ich bei den 8V zumindest bei 2E / PF (und baugleiche ) auch:
    Der Unterschied liegt darin, das bei den 2l Ölpumpen die Welle wegen der Kurbelwelle aufgrund des höheren Hubes ein Stück abgdreht (dünner ) ist; folglich passt die zwar bei den 1,8l, aber umgekehrt die 1,8l mit Vollwelle nicht an den 2l
    links 2l, rechts 1,8l
  • kauf die Febi, die taugen was...Meyle-Pumpen (beim VR) hatten reihenweise gebrochene Wellen...
    von der Fa. Meyle würde ich auch die Finger weg lassen...
    ...ich habe hier mal meine Erfahrungen mit Meyle-Teilen in den letzten 1,5 Jahren zusammengefasst!
    Teile aus dem Zubehör
    Zusätzlich habe ich heute noch von meinem Grosshändler erfahren, dass Meyle über Trost nicht mehr vertrieben wird.....warum wohl...???
  • meyle und febi haben sehr oft grosse qualitätsschwankungen, mal sind die teile gut, mal halten die nur von hier bis zur nächsten ecke. bei soeinem wichtigen teil würde ich original VW nhemen, kostet 193€ die pumpe.
    vw bekommt halt immer die besten teile geliefert, danach kommen die zubehörteile wie wir sie kaufen können egel vom welchen hersteller. besten beispiel sind achsmanschetten. du kannst die besten markenteile verbauen die du im zubehör bekommst, die halten trotzdem nicht solange wie die von vw/audi direkt obwohl es evtl sogar der selbe hersteller ist.
  • Apropos Ölpumpe:
    NICHT trocken verbauen, bevor du sie montiertst, nen Schluck Öl oben in die Pumpe einfüllen; ansonsten kanns passieren das wenn die noch trocken ist, nicht fördert!
