Habe bei meinem G3 Nebelscheinwerfer
nachgerüstet, leider habe ich weder Schalter noch Kabel dafür vorgerichtet gehabt, mein Schwiegervater hat die einfach mit dem Draht zu den normalen Lichtern vorne dazugewurstelt. Mit der Lösung bin ich aber nicht sonderlich glücklich da ich sie einzeln ansteuern will.
Relais und Nebelschalter ist gebraucht bei mir nirgend wo zu bekommen, neu ist mir das zu teuer. Kann ich, und da die Hauptfrage von wo Strom holen für die Lichter? Von wo am besten? Schalter würde ich mir einfach einen zweiten Heckscheibenbeleuchterknopf reinstecken und den eben dafür verwenden.
der Schalter kostet in der bucht - Egay gebraucht ca 15-25 Euro
dazu benötigst du noch Relais 35 ,für den Sicherungskasten,
+ holst du dir am einfachsten ,wenn du den Kabelbaum in der bucht nicht für 20 Euro neu kaufen willst, - über dem kühler ist ein Zentralelektrik Stecker, so ein runder, dort wird an einem freien Pin, ich weiss die Nummer jetzt nicht , ist aber nur ein passender pin frei,so ist es auch ab werk Masse von der Batterie
oder direkt von der Karosse nehmen ,und dann die Nebler mit verbinden und fertig,
Googeln oder die Sufu ein bisschen quälen hilft dir garantiert auch weiter, bezüglich dem pin und verkabeln
Bin leider aus Österreich, Schalter etwa 40€ usw. das lohnt nicht für ein paar Leuchten.
Den Pin finde ich eigentlich nicht, kannst du den vielleicht genau zeigen?
Reicht es wenn ich von dem Pin ein Kabel weg ziehe zu einem Schalter und vom Schalter zwei Kabel zu den Leuchten? Wobei ich den ja auch aufteilen muss auf die zwei Nebler. Wo muss ich da Masse weg ziehen? Von den Leuchten an die Karosse / Batterie
