Ich bin stolzer Besitzer eines Golf 2 GT special, bj 91.
Es geht hierbei um folgendes Problem:
Immer wenn der Golf kalt ist und noch schlimmer wenn es draußen kalt ist, ruckelt er extrem auf dem ersten Kilometer.
In dieser Phase kann er auch kaum den Leerlauf halten, die Drehzahl fällt dann sehr schnell ab, manchmal geht er dann fast aus.
Er hört sich dann im Leerlauf an wie ein Traktor und schüttelt sich stark. Achja und er rußt dann ziemlich (nein ich habe keinen diesel )
Dieses Problem tritt regelmäßig auf, seit ca. einem Monat.
Mir ist in letzer zeit auch ein dauerhaftes Problem beim Schiebebetrieb aufgefallen.
Man geht vom Gas, er spritzt dann nochmal kurz ein und dann erst geht er in den Schiebebetrieb.
Ansonsten läuft er jedoch sehr gut und spricht gut an.
Bisher wurde gemacht:
- Blauer Temp. Fühler erneuert
- Zündspule
gewechselt
- alle Unterdruckschläuche und Mono auf undichtigkeiten überprüft
- Lamba erneuert
- bei dunkelheit geschaut ob er einen Zündfunken "verliert"
- neuer Verteilerfinger und Kappe
- Fehler ausgelesen: Fehler 2342 (Lambda), 2343 (Lambda), 2121 (Leerlaufsteller)
Meines Wissens wird die Lambda aber bei Kaltlauf ignoriert?
Ich weis einfach nichtmehr was ich sonst noch versuchen könnte und wo das Problem liegen könnte.
So langsam hab ich ehrlich gesagt die schnauze voll.
Bin um jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
