magnetische Ölablassschraube: Super oder Quatsch?
Ich finde die gut!
es haftet da schon was dran, aber anders gesehen hast nen ölfilter wo alles gröbere hängen bleibt und zum anderen fahren millionen autos schon jahrzehnte ohne rum, bis jetzt ist noch kein motor verreckt aufgrund mini partikel.
auserdem würdest du nachst nicht mehr ruhig schlafen wenn du einen ölwechsel machst und die schraube siehst wie die aussieht
wenn sie (fast) nichts kostet, warum nicht.... rein damit.
Ich meine ja, aber nur wenns was gröberes hat, also grober Abrieb im Öl ist der bei Stillstand dann in die Ölwanne absinkt.
Aber im Normalfall ist der Verschleiß der Kolbenringe und der Lager so fein dass der Magnet nur den Ölschlamm anziehen wird,
und das auch nicht auf Dauer.Sinnvoller finde ich die Ablassschraube im Getriebe, weil da doch mehr Metall auf Metall reibt.
bei den Fertigungsqualitäten zu den 2er Zeiten kanns nie schaden
Hi Eddi,
Das Bild kannte ich ja schon!
Nur ist der Span vom ZK aus Alu. Da hilft dir der Magnet auch nicht weiter.
Lager sind aus Messing...Bronze...Geringer Abrieb entsteht bei Zylinderlaufbahn/Kolbenringe, der angezogen würde.
Bei schonender Fahrweise, wenn kalt und mit gutem Öl ist das zu vernachlässigen.Grüsse
ja schon, meinte es halt im Allgemeinen. Besonders, weil immer wieder daran geglaubt wird, früher war alles besser
also der Dreck der am Magneten hängenbleibt (auch auf Dauer) kann schon mal nicht mehr durch die Ölpumpe, die ist vor dem Ölfilter. Außerdem hat der Ölfilter ein Kurzschlußventil, heißt wenn Filter dicht oder Öl noch zu kalt/dick um in 100% geförderter Menge durchs Papier zu passen geht es ungefiltert in die Ölleitungen. Richtig sinnvoll ist das Ding bei neu aufgebauten Motoren, da ist schon ordentlich Abrieb vorhanden oder mal ein Bearbeitungsspan noch irgendwo hängengeblieben.
Grüße, Der Golf Zwei
Alos, betrachten wir das Ganze mal von einer anderen Seite! Wie alt sind unsere Gölfe? Die jüngsten sind ca. 18 Jahre alt. Wer hat von Euch einen Golf, der noch keine 2000km auf den Tacho hat? Der braucht nicht weiterlesen...
Unsere Gölfli haben garantiert schon etliches mahr als 50 oder 100.000 km auf dem Buckel. Somit ist der Motor eingefahren und schleift sich auch kaum noch runter. Und wenn mal größere Teile im Öl unterwegs sein sollten, dann liegt mehr im Argen als nur ein paar mikrokleine Metallpartikel....
Die magnetische Schraube kann reinmachen, wer mag, ich selbst brauche sie genausowenig wie den Benzinmagneten oder die Ölmolekülsortiermanschette um den Kühlwasserschlauch aus dubiosen Quellen für 30.-- oder mehr Geldbeutelleereuro!
Hallo!
Danke für die Antworten!
Ich habe die Schraube eingebaut, werde es jetzt in der Praxis testen und Euch berichten!
Gruß Jevo
Hi,
also Jevo, das würde mich bei deiner Laufleistung - wie hoch ist die eigentlich - auch interessieren, wieviel von diesem Abrieb noch hängenbleibt.
Grüsse
Im Getriebe machen diese eher Sinn. Da flutscht schon mal an einem schlechten Tag Zahn an Zahn. Beim Motor macht sie wenig Sinn. Wenn da grösseres umherschwimmt ist das Ende nahe...................
