habe ein sehr komisches Problem uzw ich hatte gestern mehrere Stunden die Batterie
ausgebaut weil ich unten drunter den Rost behandelt habe wo die Batterie
aufliegt.Dann habe ich hinten im Kofferraum wo die 2 Schläuzche sind für sprit und den Stecker getrennt und gesäubert aber wieder drangesteckt. Alle Massekabel gesäubert im Motorraum. Und die Kabel und die pole von der batterie gesäubert. nach dem ich mit allem fertig war. habe ich die Batterie
angeklemmt und siehe da er springt nicht an warum auch immer. Anlasser
dreht durch, batterie ist es auch nciht da das Licht noch genügend war und er ist trotz Starthilfe nicht angesprungen. Muß allerdings sagen das er vorher bevor ich angefangen habe problemlos gefahren ist. Was könnte das sein.
Läuft die Spritpumpe an, wenn du nur die Zündung anmachst? Ich vermute das beim Trennen und Zusammenstecken der hinteren Steckverbindung evtl. kein Kontakt mehr gegeben ist.
Hast du die Kontakte gesäubert? Evtl. vielleicht die Kabelschuhe zu weit aufgebogen, dass nun kein Kontakt mehr gegeben ist?
Ja ein summen ist vorhanden beim anmachen, na aber ich aber den stecker doch richtig drangemacht und da müsste doch kontakt sein oder es sind ja 2 stecker vorhanden einmal bei den 2 schläuchen und einmal ausserhalb. in den steckern sind ja keine kabelschuhe. Mehr habe ich ja nicht an dem auto gemacht das ist ja das komische und wie weiß ich das das eventuel kein kontakt mehr gegeben ist
Also, wenn schon mal ein Summen zu hören ist, dann scheint ja mind. 1 Spritpumpe zu laufen.
Ich bin trotzdem der Meinung, du solltest den Stecker im Kofferaum nochmal kontrollieren. Da sind sehr wohl Kabelschuhe drin nur umschlossen von einem Steckergehäuse. Besorg' dir mal Kontaktspray und behandele diese Steckverbindung mal damit.
Und, bitte tu' uns allen einen Gefallen und benutze mal '.' und ',' Das Lesen deiner Texte ist echt anstrengend.
