Ok das hilft schon mal.
Hab heut abend nochmal nachgeschaut.
Pumpe will ums verrecken nicht laufen.
Hab am Druckschalter mal Pin 1und 4 durchgemessen sollte ohne druck lt Inet (keine ahnung wo ich das gelesen hatte) 1,5ohm anliegen, leider hatte ich da durchgang also scheint der
Druckschalter schon mal im Sack zu sein.
Masse durch Starthilfekabel an ABS-Block gelegt, auch keine Besserung.
Fehlerspeicher gibt auf einmal nur noch die beiden hinteren Radsensoren als Fehler an.
Der andere Code fehlt völlig.
Werd morgem mal meinen Dad zu nem Teileverwerter schicken das der mir einen gebrauchten ABS-Block für nen Fuffi besorgt.
Dann werd ich mal Direkt den kompletten Block wechseln.
Hoffe das des was bringt.
Is aber auch zum kotzen das ausgerechnet beide Alltagskarren den Geist aufgeben.
Am Toyota Picnic muß diese Woche noch beide Dämpfer vorne incl Radlager Traggelenken und Spurstangenköpfen wechseln, eine Arbeit vor der es mir jetzt schon graut.
Greetz Alex
