Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und auch kein wirklicher Autospezialist, habe das Forum auch schon durchstöbert und mir ähnliche Themen zu meinem Problem angeschaut, jedoch trifft nichts so wirklich zu.
Hier die Fahrzeugdaten
VW Golf 2, BJ: 1990
Kilometerstand: 250.000km
Motor 1.3 Einspritzer 40kw Benziner
5 Gänge + Rückwärtsgang
zu meinem Problem:
Als ich den Wagen bekommen habe ist er sehr oft ausgangen sobald ich anhalten musste oder in den Leerlauf geschaltet habe, manchmal hat er sich auch noch gefangen ( gefangen heisst Tachozeiger vom Drehzahlmesser fällt kurzzeitig auf 0, Batteriewarnleuchte geht an, doch dann rappelt er sich wieder auf 500u/min ). Da dieses Problem sehr häufig aufgetreten ist habe ich mal mit einem Arbeitskollegen nachgeschaut, der einen undichten Luftschlauch entdeckt hat, diesen Schlauch habe ich erneuert, was auch erhebliche Besserung gebracht hat, der Wagen geht nur noch sehr selten aus.
Was mich jetzt noch stört:
Sobald der Wagen längere Zeit steht und gestartet wird läuft er ganz normal im leerlauf/bei getretener Kupplung ( 800 - 1100 u/min ), sobald ich jedoch ein paar Kilometer gefahren bin tritt das o.g. Problem wieder auf, der Wagen verliert erheblich an u/min im Leerlauf läuft nur noch auf ca. 500u/min und geht dann auch manchmal einfach aus,aufgrund der niedrigen Drehzahl ruckelt er auch sehr stark.
Was konnte ich auf den ersten Blick erkennen?
- leichte Ölfeuchte - vermutlich Zylinderkopf- und Ventildeckeldichtung defekt/verschlissen
- habe mir auch ein neues Radio gekauft, welches meistens ausgeht,sobald ich über Huckel/Schlaglöcher fahre.... wird wohl ein Wackler sein?
- Abgase sehen normal aus, der Wagen hat eine grüne Plakette und hat auch die AU im letzten Monat bestanden.
- Die Temp Anzeige vom Motor steigt maximal auf 1/3 an, jedoch Funktioniert die Heizung schnell und effektiv ( bei dem Golf 3 meiner Mutter ist die Anzeige immer auf der hälfte,sobald der Motor warm ist , vlt ist das ja normal beim Golf 2?)
Was habe ich schon Unternommen:
- Luftschlauch ( L-Förmig erneuert - der sitzt glaub ich beim Ölabscheider ( das brachte schon erhebliche Besserung )
- Luftfilter
erneuert
So jetzt seid Ihr gefragt, woran kann es liegen, was kann ich tun?
Sollten Fotos oder weitere Angaben benötigt werden, kann ich diese gerne bereitstellen.
Dann habe ich noch eine Frage, das Radlager vorne rechte müsste getauscht werden - was sollte dies maximal Kosten ( in der Werkstatt eures Vertrauens) ?
mavsen
