Feder Golf 3 Lenksäule Mantelrohr
  • hallo
    ES GEHT NUR NOCH UM DIE OMINÖSE FEDER ;SIEHE UNTEN
    wie in der überschrift schon steht, suche ich eine zeichnung bzw teileauflistung vom golf 3 mantelrohr und höhenverstellbare lenksäule,
    da ein bekannter sich eine höhenverstellbare lenksäule einbauen wollte und gescheitert ist, :thumbup:
    das problem ist, alles ist jetzt ausseinander gebaut, und es ist eine ca 3-4 cm lange feder dabei, die ich nicht weiss wo die hin soll,
    beim 2er sitzt diese feder ja auf der lenksäule dann kommt ja der lenkrad adapter diese hülse,, aber beim 3er ist diese hülse noch auf der lenksäule drauf
    deshalb kann die feder da ja nicht drunter sitzen bzw von dort sein
    bisschen kompliziert beschrieben,ich hoffe ihr wisst welche feder ich meine und wo die hinkommt
    vielen dank im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von corny_vr6 ()
  • hallo bimo
    baujahr des golfs ist april 1994
    die lenksäulen sollten aber alle die gleichen sein
    es geht nur um die feder , ich weiss nicht recht wo die hin soll und welchen zweck sie erfüllt
    danke schonmal
    edit ,habe eine zeichnung gefunden,
    es geht um die nummer 4 , diese feder sitzt also unten im fußraum auf der lenksäule ,am ende zum kreuzgelenk,
    aber welchen sinn hat die feder da unten den ?
  • Kann zwar nicht direkt mit dem Sinn und Zweck dieser Feder weiterhelfen, aber die gibts auch schon beim Golf 2.
    Sitzt genau an derselben Stelle, also zwischen Lenksäulen-Lagerung und Kreuzgelenk.
    Wollte ich nur mal klarstellen, da im ersten Beitrag was anderes steht. ^^
    Bin auch mal gespannt wofür die ist, habe ich mich vor ein paar Wochen nämlich auch schon gewundert, als ich meine komplette Säule gewechselt habe.
  • ich habe es jetzt mal wie in der skizze zusammengebaut
    theoretisch könnte ich mir vorstellen das die feder als ausgleichstück zwischen mantelrohr mit lenksäule und kreuzgelenk gedacht ist,
    aber in der praxis hat die feder bei mir luft, und wackelt unten auf der lenksäule zwischen mantelrohr und kreuzgelenk herum, so ist das von vw bestimmt nicht gedacht,oder ???
    ah,vlt soll sie das eingedrückte lager im mantelrohr unten halten ,damit dieses nicht nach unten richtung kreuzgelenk rutscht ?
    nur komisch ,ich habe da spiel,bei mir wackelt die feder hin und her
