hallo brauche mal wieder eure hilfe..meine kennzeichenbeleuchtung geht nicht allerdings schon ne weile,,habe auch keinen heckwischer mehr dran.habe glaube ich schon mal was darüber gelesen hier im forum find es aber nicht mehr,,
Kennzeichenbeleuchtung..
- [Elektrik]
- chappi
bei mir ging sie auch nicht. musst mal gucken bei so alten autos kommt es öfter vor das du nen kabelbruch hast... also musst mal die kabel in der heckklappe kontrollieren.... daran lags bei mir haben das kabel geflickt und geht wieder einwandfrei. ist zwar ne ziemlich nervenaufreibende sache mit dem suchen aber im endeffekt dürfte es wieder gehen. Ps: hab auch kein scheibenwischer mehr also daran liegt es garantiert ned die sind unabhängig von einander.
meine kennzeichenbeleuchtung geht nicht mehr.habe alles schon ausprobiert birnen kabel sicherungen...
guck mal nach den kontakten wenn die zu verrostet sind hast du da kein kontakt mehr.....
zu 95 % Kabelbruch am Faltenbalg, oben links am Heckklappenscharnier.
Grüße
Ich kann Eddi da nur zustimmen. Vielleicht zusätzlich mal die Plastikverkleidungen der Heckklappe runter und dort mal schauen.
MfG
Wenn die Birnchen iO sind, die Kontakte weder korrodiert noch rostig, Stecker und Kabel weder ab noch durchgescheuert und die Sicherung nicht durch ist, sollte es eigentlich funktionieren...
Zusammengefasst:
- Heckklappe Plastikblende innen ab, Kabel, Stecker, Birnchenfassungen checken
- Birnchen evtl. separat prüfen
- Sicehrung checken
- Faltenbalg Heckklappe-Karosserie abziehen & schauen, wie's da aussieht (wenn durch, womit Eddie sehr gut recht haben könnte, dann viel Spaß ;))Alternativ kannste auch mal 12V direkt ans Lampen-Plus hängen - dann siehste ja, ob's leuchtet oder dunkel bleibt...
ich hatte so ein Problem auch schön öfter. Bei mir war es immer der Kabelbaum.
Mal kein Licht oder keine Heckscheibenheizung.
Das ist mir immer regekmäßig im Herbst passiert. So ein Gammel.
Immer repariert immer wieder passiert.
Ich kann Eddie nur zustimmen.
Ich habe mich dann entschlossen einen nagelneuen Kabelbaum einzubauen.
Seitdem ist Ruhe =) =) =) Herrlich =) =) =) .
Das Einbauen des Kabelbaums hat genauso lange gedauert wie das reparieren ;).
Grüße Alexander
habe schon alles soweit durch kann nur noch am faltbalg liegen,,,,werde nachher mal schauen,,danke für die antworten...
wenns daran nicht liegen sollte dann schweiss 2 taschenlampen hinten dran und schalt die ein dann haste auch wieder ne kennzeichenbeleuchtung lol
Original von chappi ...es lag am faltbalg...
Nun biste auch in die 95%-Kategorie reingekommen
Grüße
