Batterie leer durch Alarmanlage?
  • moin, hab meinen Golf seit 2 Wochen nicht mehr bewegt, jetzt ist der Saft leer! Alles komplett tot, nur die LED der Alarmanlage leuchtet durchgehend! Licht und Innenraumleuchte waren aus. Daran kanns nicht liegen! Das Einzige das aktiviert war ist die Alarmanlage! Zieht die so viel Strom? Muss dazusagen, bin die Zeit vorher immer nur Kurzstrecke gefahren!
    Oldschool Shit statt Bodykit
  • normal sollte eine alarmanlage nicht soviel saft ziehen das die batterie nach 2 wochen platt ist. also entweder hast du einen verbraucher der ziemlich viel zieht, dazu eine ruhestrommessung machen, wenn zu hoch dann eine sicherung nach der anderen ziehen.
    andere möglichkeit ist das deine batterie vorher schon völlig im ar... war und sie es deshalb nicht verkraftet hat.
  • Da kannst eigentlich nur ganz simpel erstmal die Batterie checken und danach die Lichtmaschine. Eine schwache Batterie wird durch eine schlechtladende Lima nicht besser oder kraftvoller. Kontrollier mal Ruhestrom und Ladestrom, wenn alles doch positiv ist unter Umständen ein im Ruhezustand Stromverbrauchender Stromkreis dran Schuld. Interessant wäre vielleicht auch wieviel deine Wegfahrsperre an Strom verbraucht, die LED ist ja nur die halbe Miete, auch die Steuerelektronic und die Sensoren brauchen ja "Saft". Irgendwie gabs da auch mal eine Formel wie man dann Verbrauch auf eine Zeit X ausrechnen konnte.
    >Normalerweise sollte eine Alarmanlage nicht so viel Saft ziehen...<
    Es kommt wohl auf die Anlage an und wie sensibel sie eingestellt ist.
    Hatte das im Urlaub, als ein BMW aus FR nach Fahrt mit der Fähre, ca. 16 Std., nicht angesprungen ist.
    Daraufhin wurden einige Erfahrungen ausgetauscht und manche haben ihre Anlagen durch bessere ersetzt oder ganz abgeschafft!
    Die Anlage hat ein Stronversorgung. Da den Ampere-Meter dazwischen klemmen, auf Messbereich 10A gehen und kontrollieren, was die Anlage verbraucht.
    Warscheinlich wird dich das überaschen!
    Grüsse
