EL band/tape verbinden
  • ich habe hier el band(EL Tape) in ner lederjacke verbaut dadurch hab ich
    einiges über was ich abgeschnitten hab, das ich nicht wegschmeissen
    will.
    nur wie bekomm ich an die übrigen stücken ein neues kabel dran um es wieder zum leuchten zu bringen und es zu benutzen
  • mmh bei el folie abe rich hab hier el band das 1,5m lang war. bei el stripe da kann mans ja zusammenlöten.
    irgendwo hatte ich mal ne grafik gehabt wo mehere el band stücken hintereinander verbunden waren
  • so hotpack da mein einer el band streifen an der jacke kaputt gegangen ist hab ich mich mal hingesetzt und experimentiert und siehe da ich hab die reststücken wieder zum leuchten gebracht.
    mein versuchsaufbau besteht aus inverter mit nen kabel dran, dann hab ich an den enden 2 nadeln befestigt und du siehst auf dem bild wo die nadeln dann drin stecken und siehe da das band leuchtet
    so habs auch an die stellen gelötet und siehe da auch das funzt, hab jetzt beide reststreifen daran kabel gelötet und dann den anschluss in expoxyd harz getränkt
  • was neues rausgefunden
    es gibt wire glue damit kann man die kabel draufkleben und befestigen und es osll dann auch leuchten wiel es leitend ist
    conrad hat diesen kleber im angebot
    http://www.conrad.de/ce/de/product/588328/?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
    damit sollte sich el band wieder reaktivieren lassen
  • Sprich du hast das einfach Aufgekratzt und den Inverter per Draht hingehalten?
    Auf welcher Seite ? der Leuchtenden oder Rückseite ?
    Verbaue immer die Conrad ELs und die haben nicht diesen Aufbau. Theoretisch hat jedes ""EL-BAND"" deinen Aufbau (Plus/Minus LÄNGS durch .. drum ja längs anpassbar, weil +- immer bleibt)
    Bei deinen z.B scheint die Anregung BREIT zu laufen, also der Plus geht einmal durch das tape - beim Conrad ist der Plus vor Kopf und da wenn du da dann den KOPF abschneidest geht meines wissens nix mehr.
    Also z.B wenn du deinen den oberen und unteren Plus abschneiden würdest.. wärs eigentlich vorbei.
    Hab hier mal schnell ein Bild zurechtgefummelt, welches deine schlauere linke Variante zeigt (WO DER PLUS BLEIBT) und meine ( WO ES KEINEN MEHR GIBT )
    Also hab ich was dazugelernt - auf was man achten sollte.
  • mein el band hat ne unterteilung wie auf deiner zeichnung auf der linken seite so das am gesamten band man die kabel anschliessen kann siehe anhang.
    es ist auch egal an welchen teil plus und minus hängt.
    die kabel werden von der rückseite aus befestigt und ja man muss es dann da etwas aufkratzen
    mmh bei conrad hab ich das noch net geholt sondern immer von hier http://el-light.de/start.htm?el-band.htm
    naja meine lederjacke ist ja fertig nun gehts an den ledermanter der 6 stellen damit bekommen soll
