Habe heute meinen Luftfilterkasten gereinigt und war kurz danach auf dem Schrottplatz, um etwas zu besorgen. Dabei habe ich mir eher zufällig einen Luftfilterkasten aus einem NZ mit neuer ZE angesehen und wurde etwas stutzig.
Im unteren Teil des Luftfilterkastens befindet sich ja eine frei bewegliche Klappe, das sieht dann so aus:
Bei mir saß dagegen so eine komische Spirale, die verhinderte, daß sich die Klappe vollständig schließen konnte, das sah so aus:
Hier die Spirale/Feder (Länge 38 mm, Durchmesser 24 mm):
Ich habe das Ding dann mal bei mir entfernt und der Motor ruckelte daraufhin auch nicht mehr so im Leerlauf und fängt sich nach ein paar Sekunden wieder, was er vorher nicht tat. Dieses Problem mit dem unruhigen Lauf beschäftigte mich schon seit längerem, habe etliches schon getauscht deswegen (Lambdasonde, Unterdruckschläuche, Ansaugbrücke, Drosselklappe, etc.) ohne Verbesserung. Jetzt mal die Batterie abgeklemmt, damit sich das Steuergerät neu justieren kann und vielleicht hört das Ruckeln im Leerlauf ja bei der nächsten Fahrt ganz auf.
Frage ist nun: was bringt diese Spirale, warum könnte die dort jemand reingemacht haben?
Habe ja vor fast zwei Jahren mit einem Bekannten zusammen einen Motorumbau bei mir gemacht, deshalb ist der Luftfilterkasten erst nachträglich reingekommen (vorher Vergaser ). Das Auto lief nach dem Umbau mindestens ein Jahr vollkommen ruhig, ohne Ruckeln, obwohl die Spirale/Feder ja schon seit dem Umbau drin war. Ist mir damals nicht aufgefallen und ich habe auch keine Erinnerung daran. Ich bin jetzt etwas verwirrt und wäre für Kommentare dankbar
