Moin,
mir ist nachdem sich mein Focus verabschiedet hat ein G2 zugelaufen.
Bj 89
Sondermodell "Boston"
NZ
240tkm
Scheckheft
Nachdem ich den Wagen übernommen hatte, war klar das er ein problem hat.
Hat im standgas kräftig gesägt, gasübergänge sehr ruckig, vor allem im 4ten gang bei niedriger drehzahl.
Verbrauch zu hoch (tempo 110 langstrecke ~8liter).
Temp Sensor wurde erneuert, weil er mit abgezogenem stecker wie eine eins lief.
Hat nur wenig wirkung gezeigt.
Dann hing er am abgastester.....co wert 0,0 (gerät konnte aber auch nur eine stelle nach dem komma zeigen)
Abgaswerte waren sonst wohl soweit mehr oder weniger ok.
Abziehen der lambdasonde hat KEINE veränderung bewirkt.
Kabel waren an mehreren stellen geflickt und durchgescheuert (noch die erste)
Neue gebrauchte eingebaut....
CO jetzt 0,1
Das lastwechselbocken ist deutlich besser geworden aber noch nicht vollständig weg.
Sägen tut er nicht mehr, nur noch nach einem warmstart....dann geht er auch gerne mal aus beim anfahren.
Verbrauch kann ich erst heute abend bestimmen, würde aber schätzen das er gesunken ist ( 200km jetzt 3/4)
CO schraube ist wohl komplett reingedreht(?).....Falschluft zieht er auch nicht wirklich.....Bevor die sonde getauscht wurde, hat er beim einsprühen mit bremsenreiniger an der DK lediglich kurz das sägen aufgehört.....
Niemand weiss mehr rat......
Hat jemand eine idee?
mfg
nachtrag:
leistung ist und war super.....175spitze lt tacho
Hat man vor sondentausch mit nur leicht getretenem gaspedal beschleunigt, hat er das gas nicht wirklich sauber angenommen.
Bei ganz leichter last hatte er auch eine tendenz zu leichten rucklern...
