gibt es für die sitzheizung beim golf 3 ein extra steuergerät oder nicht?
oder reicht der passende kabelbaum(habe einen zu liegen) da würde jeweils ein dicker 4er stecker zum linken sitz und ein dicker 4er stecker zum rechten sitz gehen, welcher auch passend ist(schon nachgeschaut) ein stecker führt ja dann zum sitzheizungsschalter und die restlichen kabel gehen dann nur noch zum sicherungskasten....oder kommt da halt noch ein extra steuergerät dazwischen?
falls nicht, an welche plätze am sicherungskasten kommen die kabel vom kabelbaum denn ran?
Da wird unter dem Sitz ein Relais Montiert das ist das Steuergerät. Es überwacht eigentlich nur die Temperatur der Heiz-matte vom Sitzgestell und regelt dann anhand der eingestellten Stufe am Schalter. Mehr ist da nicht.
Angeschlossen wird Beleuchtung, Masse und Klemme 15 soweit ich das in Erinnerung hab
