Widerstand/ Leistungsaufnahme Heizigel 1,6l PN
    hab grad ein "kleines" problemkind am Wickel (Winterfahrzeug):
    Nach diversen Wechselorgien wie defekter/durchgebrannter Wischerschalter durch schwergängigen Motor (neue ZE), und abgesoffenen Sicherungskasten (alles oxidiert) ist mir noch ein ziemlich hohe Stromaufname im Kaltstart aufgefallen (noch nicht gemessen)
    Nach einstecken des Relais auf Steckplatz 12 (für Saugrohrvorwärmung) geht er mit der Drehzahl ziemlich in die Knie
    Google sagt (nach einen Poloforum) Sollwert zwischen 0,25 und 0,5 OHM, das wären ja gerechnet bei 12V zwischen 48 und 24Ampere??
    Hat wer ne Repanleitung mit Sollwerten? Sollte eig. bei allen Vergasermodellen (incl. RP )mit 1,6 und 1,8l gleich sein...
  • Sollwerte für die Stromaufnahme gibt es wohl in keiner Rep.anleitung. Aber in einem Rep.handbuch für den Trabant 1.1 steht eine Leistung von 480 W im Schaltplan. Das Relais ist auf 40 A ausgelegt.
    Ca. 40 Ampere Spitzenstrom ist wohl realistisch, aber da der Igel ja ein PTC ist, geht es mit dem Strom dann schnell bergab.
  • Hi Gremlin,
    das I-Net gibt da wenig her...
    Wenn man allerdings den englischen Raum absucht, heater Hedge Hog,VW1.6 wird man etwas fündiger.
    Hier mal zwei Links:
    How to repair Pierburg Carborator
    2E2 Pierburg Carb FAQ
    Hier wird von 3,8 Ohm gesprochen, also etwa 45A.
    Hoffe, das hilft dir weiter.
    Grüsse
    EDIT: Country, hast ja recht, 3,15A, war ein Tippfehler.
    Cool :] ; fix beantwortet worden- hätt nicht so schnell damit gerechnet.
    Frage hätt ich trotzdem noch: der Fühler/Schalter (beim PN am Saugrohr eingeschraubt), bei welcher Kühlmitteltemp. schaltet der aus?
    Grüße
  • Naabend,
    die I-Net-Recherche ist da nicht gerade produktiv....
    Habe mal den schlauen Etzold aufgeschlagen:
    Es müsste sich um den Thermo-Schalter 1 handeln; TS 2 ist wohl für die Startautomatik.
    Hier steht, dass bei 65°C die Stromzufuhr zum Saugrohrvorwärmer unterbrochen wird.
    Das Saugrohr wird dann durch die warme Kühlflüssigkeit beheizt.
    Unter 55°C = 0 Ohm
    Über 65° C = unendlich
    Tests im Wasserbad...
    Grüsse
