Hallo, ich habe mir in der Bucht Digitale Zusatzinstrumente gekauft die Ich jetzt anschließen möchte. Zu meiner Frage : Ich habe eine Öldruckanzeige dabei und ich möchte gerne den Geber montieren nur etzt stellt sich für mich die Frage wie und wo ? Vorne auf dem Ölfilterflansch nur im Notfall da es bei mir da schon ziemlich verbaut ist. Und dann brauche ich auch noch so eine Art Adapter !? Kann man so etwas bei VW bekommen oder nur Zubehör ? Danke im voraus !
die Variante mit dem Ölfilter ist ja auch mehr so eine universelle Notlösung. Denke das sauberste ist einen Öldrucksensor mit Warnkontakt zu verbauen. Dort hast du dann zwei Anschlüsse, einmal einen Warnkontakt für die Anzeige im KI und einmal einen Anschluss für dein Zusatzinstrument.
also ich hab mir bei Raid hp ne Öldruckanzeige miGeber bestellt und einen Y-Adapter. Hab den am Zylinderkopf montiert da wo der Öldruckschalter sitzt. Funzt einwandfrei
die Druckdose mit dem Warnkontakt habe ich auch. Diese sollte natürlich vorne verbaut werden. Oben am ZK hat man am Ende des Drucksystems geringe Werte. Seitlich oder oben am ZK würde ich nichts verbauen, da der Öldruck nach Pumpe, beim Eingang zum Öldrucksystem realistische Werte liefert. Wenn am Ölfilterflansch kein Platz mehr ist, muss man sich eben entscheiden, was wichtiger ist.
Stimmt unten am Ölfilterflansch gehört es ja auch Original und währe am besten. Hatte nur wieder den NZ im Kopf gehabt, wo erst noch dieser extra Adapterflansch mit den Abzweigung für die Geber drauf muss.
Ich hab keine MFA. Und auch keinen Öltemperaturfühler. Da wo hier der Tempfühler sitzt is bei mir ja ne Blindschraube oder nen Stopfen oder so sein. Muss ich mir gleich mal anschauen.
Ich hab auch ne 10Bar anzeige gekauft weil das eben auch am Ölfilterflansch verbaut werden sollte.
Also wenn ich Golf 2404 jetzt richtig verstehe kann ich den Druckgeber auch an dem vorderen Loch reinschrauben und das hintere einfach wieder verschließen?! Ist da auch nen M10x1 Gewinde drin?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Viele Grüße aus dem strahlenden Badnerland!
Jonas
EDIT:
Also ich hab das ganze jetzt statt der Blindschraube am Ölfilterflansch montiert. Funktioniert alles Wunderbar. Muss jetzt nur mal noch nen weiters Stück fahren.
