eins vorweg: ich habe die SuFu benutzt und auch was gefunden, aber aus den ganzen Bruchstücken bin ich im Endeffekt nicht ganz schlau geworden, bzw. unsicher ob mein Vorhaben so umgesetzt werden kann.
Problem ist, dass meine Lenksäule etwas unrund läuft. Beim drehen des Lenkrads hört man es hier und da etwas oben am Plastik schleifen und als ich sie nach dem Ausbau (inkl. Mantelrohr) in den Schraubstock gehängt habe, sah man beim drehen des Lenkrads schon eine "ziemliche" Unwucht.
Das Lenkrad oben eierte und unten, da wo das Kreuzgelenk drankommt,, lief sie auch nicht rund und eierte ebenfalls...
Da stell ich einfach mal die Behauptung auf das das nicht so sein sollte und schnellstens behoben werden sollte.
Mein Golf ('89) hat natürlich die supertolle Hülse drauf für die feine Verzahnung, aber die werde ich schon irgendwie abbekommen.
Ich hab mir schon was überlegt wie ich das wieder in den Griff bekomme, allerdings keine Ahnung ob das so hinhaut...
Mein altes Zündschloss will ich auf jeden Fall behalten, da ist nämlich nichts dran.
Der Plan wäre:
Lenksäule ausbauen, Hülse abziehen/abschlagen, komplettes Zündschloss abziehen.
Neue/gebrauchte Lenksäule besorgen, Zündschloss wieder aufziehen und Hülse aufschlagen/aufpressen (wie genau?).
Zündschlösser aufbohren etc. möchte ich ehrlich gesagt nicht.
Ist das so "einfach" ohne weiteres möglich?
Oder brauch ich dann auch neue Lager, etc...
Danke schonmal für eure Hilfe, ich hoffe der lange Text schreckt keinen ab.
