krümmerdichtung wechseln??
Warum soll mann das nicht zu Hause können?
Du solltest das entsprechende Werkzeug dafür haben und wissen was du machst bzw. wie es geht. Wenn dir ein Stehbolzen abreißt ist das auch kein Beinbruch nur sollte dann entweder ein guter Eckschwede und was zum warm machen zur Verfügung stehen oder ein Schweißgerät um wenn es ziemlich kurz abgerissen ist was anschweißen zu können.
Gewindebohrer sollten ebenfalls zum Inventar gehören. -
ok hab ich alles
und was is wenn ich gleich die verbindung zwischen ansaugbrücke und krümmer zuschweisse??
is zwar nicht professionell aber theoretisch möglich oder? -
Und wozu zu schweißen? Alu ung Guß wird kaum halten. Ohne Ausbau kannst auch nicht schweißen, kommst ja nicht ran unten. Wenns dann schon draußen ist alles kannst auch die Dichtungen tauschen, ist glaub die problemlosere Variante.
Krümmer ist Guß Ansaugbrücke ist Alu. Also denke ich mal wird das nix.
hm stimmt iwie. nicht nachgedacht xD
hm ok. also gibts da ne vorgangsweisse oder einfach schrauben raus, dichtung tauschen und wieder schrauben rein?
oder is das doch n bisschen komplizierter? hab so ne dichtung noch nie getauscht^^ -
Ne sonst gibts da eigentlich nichts zu beachten!
Dichtflächen noch schön sauber machen und die Dichtung richtig rum einbauen!Wechle Dichtung ist denn durch die vom Kopf zum Krümmer oder die Hosenrohrdichtung?
öhm das kann ich dir jz nicht genau sagen. dort halt wo halt ansaugbrücke zu einem rohr wird.
sorry motortechnisch kenn ich mich da leider nicht so gut aus^^ bin mehr auf karosserie und lack -
Ansaugbrücke ich dachte Abgaskrümmer
joa. dort unter dem krümmerblech halt xD
werde morgen mal n foto hochladen damit ihr genau seht was ich mein bzw das mir vllt wer ne teilenummer geben kann^^
Sorry da kann ich jetzt nichts mit anfangen!
Da wo der Abgaskrümmer an den Motor geschraubt ist!
Oder wo der Abgaskrummer mit dem Auspuff verbunden ist?
hier siehst dus^^
Also die Hosenrohr Dichtung!
Da brauchst du den ganzen Krümmer aber nicht für abschrauben!°
Wenn du Glück hast und alle Muttern gut los gehen dauert das wechseln keine halbe Stunde!
Am besten du sprühst zwischen Mutter und Stehbolzen vorher Rostlöser drann läßt den etwas einwirken und fängst dann an sie zu lösen!Wenn dir ein Stehblzen abbricht ist das aber auch kein Beinbruch einfach ausgebohrt und von oben eine Schraube rein gesteckt bedeutet halt nur ein bißchen mehr Arbeit!
Ich drück dir die Daumen das du alle los bekommst!
