Hallo, ich habe zwar schon eine Post dazu gefunden jedoch brachte er kein Wirkliches Ergebniss. Und zwar funktioniert mein Warnblinker jedoch der normale Blinker nicht. Dazu kommt noch dass, das Licht für den Blinker immer ein wenig leuchtet in der Amatur. Hat jemand einen Tipp was ich da machen soll ? Sicherung ist in Ordnung beim Relai weiß ich nicht ich hab 2 da aber erkenne ja nicht ob sie beide Funktionieren.
moin ist bestimmt das blinkrelai warnblink und r/l blink sind zwei verschiedene mach einfach eins rein wenn de eins da hast und entweder es geht oder es geht nicht sehen kann man das schlecht.
macht er den Klickgeräusche wenn du blinken willst?
Also wenn ich jetzt den Blinker betätige passiert nichts also kein Klicken etc nur die LED in der KI leuchtet dauerhaft Grün auf. Warnblinker hat ein Relai und Blinker hat ein Relai wüsste ich garnicht hmmmmm :-/ dann könnte ein Relai fehlen.
Es gibt definitiv nur ein Relais. Prüf mal die Sicherung 19 und die dazugehörigen Kontakte. Wenn i.O., dann Kann es 1.am . Lenkstockschalter liegen. Kannst Du prüfen, in dem Du das Relais herausziehst Relaisplatz 12 (Nr. 21 oder 22), Kontakte 1 und 3 brücken, Zündung einschalten, Hebel auf links oder rechts legen. Wenn es nun leuchtet, ist er i.O . Kann es 2. am Warbblinkschalter liegen, ausbauen und sw/bl und ws Kabel miteinander verbinden, Relais einstecken, Zündung ein und blinken. Blinkt es tatsächlich, Warnblinkschalter defekt
Kann es 3. am Relais liegen, Relais ersetzen
Kann es 4. an den Leitungen vom Lenkstockschalter 49a (sw/ws/gn) zur ZE liegen. Widerstand messen.
Erst die Sicherung Nr 19 überprüfen (am besten sicherheitshalber erneuern) wie Countrymaulwurf schrieb. Dann erst die anderen Überprüfungen. Hatte genau dieselben Probleme, als eine erneuerte Blinkerbirne nach endlosen Austausch- und Ausschluß-Tests (Blinkrelais, Spannungsversorgungsrelais, Warnblinkschalter, Sicherung mehrmals ) sich als neu-defekt herausstellte. (Hat mich völlig aus dem Überprüfungs-Konzept gebracht, weil man damit überhaupt nicht rechnet. ) Ein Spannungsprüfer erwies sich als sehr hilfreich. Vorsicht beim Wechseln der vorderen Blinkerleuchten. Die Plastikhalter der Kontaktzungen sind völlig mürbe und brechen beim leichtesten Druck auseinander.
leider hat mich nun auch das gleiche Problem ereilt. Bevor ich aber einen Blödsinn mache, frage ich lieber zur Sicherheit nach: Countrymaulwurf schreibt, daß man zum Prüfen des Lenkstockschalters die Relaiskontakte 1 und 3 überbrücken soll. Ich habe nachgeschaut und die Kontaktbezeichnung "1" kann ich nur auf der Seite der Fassung, aber nicht am Relais finden. "1" ist hier der erste Kontakt auf der Fassung links oben. Er wird auch nicht vom Relais benutzt. Ist das korrekt? Ich stecke also einen Draht in die nicht belegte "1" und die "3" ("3" ist rechts oben)?
Gut, dass Du nachfragst. Wahrscheinlich hast Du die neue Zentralelektrik. Dann müsstest Du dazu 2 und 4am Relaisplatz 6 brücken. Edit: Und Sicherung 17 wäre dann die Richtige, die geprüft werden sollte.
Zunächst einmal der Vollständigkeit halber, muß ich auf den Blödsinn aufmerksam machen, den ich geschrieben habe. Nicht Kontakt "1" sondern Kontakt "3" des Relais ist nicht belegt. Aber egal. Also ich brücke 2 und 4 und was ist? Das gleiche wie ohne Brückung davor: Zündung an und die Blinker-LED leuchtet grell. Komisch. Zündung aus. Blinker links und rechts: Parklichtschaltung funzt. Brückung weggenommen. Kein Unterschied. Wollte schon hier wieder was fragen, da kommt der Gedanke: zuerst mal Anstarten und vergleichen zum vorherigen Zustand. Also gestartet. Und was ist? Blinker-LED leuchtet auch jetzt nicht mehr schwach, wie davor, sondern normal grell. Reaktion auf's Blinken? Nix! Hm. Warnblinkerschalter betätigt und - blinkt. Warnblinker aus. Blinker-LED AUS! Blinker betätigt: funktioniert!
Das Problem in meinem Fall war offensichtlich ein schlechter, irgendwie schlecht geschalteter Warnblinkschalter! Der hatte schon lange Probleme gemacht und die letzten Male ging er nur mehr schwer zu betätigen und hat dabei "gegrammelt".
Bin froh, daß jetzt wieder alles funzt. Vielen Dank nochmals.
