Hallo zusammen,
fahr nen 91er Golf II mit 1,3 l NZ Motor und benötige mal Euren fachmännischen Beistand.
1) Ölverlust
Habe mich letzte Woche mal dazu durchgerungen per Hand eine Motorwäsche zu machen, und hab nun endlich festgestellt, wo das Ölleck am Motor ist. Und zwar genau oberhalb der Lichtmaschine, wo Motorblock auf Kurbelwellengehäuse trifft.
Frage: Gibt es dafür Schrauben die man einfach festziehen kann damit das aufhört und ist da eine Dichtung, die jetzt langsam ihren Geist aufgibt ?
2) Ruckeln nach Kaltstart
Die Kiste hat die Angewohnheit ca. 30 sec. nach Start in unrunden Leerlauf zu verfallen, das kann sogar bis zum Absterben führen, wenn man nicht zusätzlich Gas gibt. Was könnte das sein ? Schläuche habe ich in Augenschein genommen, der einzige der auffälig ist, istd er oben vom Zylinderdeckel, der ist da etwas porös - zwei kleine ca. 0,5 bis 1 mm Löchlein - kann der das verursachen ?
3) Feuchtigkeit
Nach Fahrt in die Waschanlage bzw. längerer Regenfahrt nimmt er ganz schlecht Gas an bzw. verschluckt sich regelrecht und geht nicht höher als 3000 U/min. Was könnte ich dagegen machen ???
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Silverwing0503
P.S. Ach ja und wenn man ihn mit warmen Motor startet geht manchmal die rote LED in der Kühlmittelanzeige an und blinkt ständig. Hab genug Kühlwasser drin und der Temp.sensor wurde auch schon mal getauscht - keine Änderung
