Hi Zusammen,
ich habe gerade akut das Problem, das mein Golf beim Abbiegen ausgegangen ist. Er springt auch ganz normal an, geht aber beim Gasgeben wieder aus, als würde er sich verschlucken.
Bewege ich direkt am Vergaser die Drosselklappe sehr langsam, dann dreht er schön hoch. Beim schnellen betätigen geht er nach kurzem Husten sofort aus.
Gleiche Symptome wenn ich den Stecker vom Ansteller ziehe. Ändert sich nichts.
Auffällig ist jedoch das der Luftklappensteller permanent summt, auch bei abgeschalteter Zündung und gezogenem Schlüssel. Ich habe ihn gerade ersetzt durch einen alten "neuen" ersetzt. Das Summen bleibt.
Vor einigen Tagen ist mir ebenso immer wieder ein Klackern im Relais- /Sicherungskasten aufgefallen. Heute jedoch nicht. Sicherungen sind alle okay. Relais habe ich gezogen vorsichtig abgeklopft und wieder rein. Hat sich nichts positives getan.
Eckdaten:
Golf 2
1,6 L
MKB: PN
Vergaser
Automatik
Hoffe Ihr könnt mir helfen..
PS. Das Klackern war meist bei nassem Wetter zu bemerken!
